Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E90LCI] Czujnik deszczu/zmierzchu - pytania po zakupie.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 21:08
Moje BMW: e46 320d
wlasnie zmienilem e46 na biale e90lci full mpakiet i w zwiazku z tym mam pytanie odnośnie czujnika deszczu/zmierzchu.
Sprawdzajac wyposażenie po VINIE jeszcze przed zakupem zwrocilem uwage na brak czujnika deszczu - myslalem, ze to standardowe wyposazenie a jednak go nie ma. Podobnie mimo bixenonow wlacznik swiatel jest bez z opcji "A". Natomiast na szybie przy lusterku jest czujnik.
1. Czy można ten czujnik jakoś uruchomić wymieniając dzwignie wycieraczek + programowanie?
2. Do czego tak właściwie służy "A" przy wlaczniku swiateł?
Rafał
 Tytuł: Re: [E90LCI] Czujnik deszczu/zmierzchu - pytania po zakupie.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 22:27
Moje BMW: e46 330dTA
"A" we włączniku świateł służy do tego, że sobie przekręcasz na to i jak jest dzień to światła są wyłączone (lub jeżeli masz zakodowane światła do jazy dziennej to one są włączane), a gdy zapada zmrok to automatycznie się włączają (można ustawić np. w e46 dwie czułości na światło). Krótko mówiąc same światła się załączą gdy zapadnie zmrok ;)
A po mojemu to może masz lusterko foto-chromatyczne, a jeśli już to może poprzednik wymieniał lusterko. Ale na tym modelu się nie znam więc poczekajmy na kogoś bardziej oczytanego w temacie :)
PostNapisane: 20 lutego 2013, 22:34
Moje BMW: e46 320d
Troche moze niejasno napisalem z tym czujnikiem przy lusterku. Nie chodzilo mi o czujnik foto w lusterku fotochromatycznym tylko o czujnik w szybie - taki jak czujnik zmierchu/deszczu...
PostNapisane: 18 marca 2013, 20:21
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
odnośnie pozycji "A" u mnie w e91 w pozycji jest to samo, co kolega szosti pisał, np wjazd w tunel i nastaje jasnośc.ale mam tez adaptacyjny xenon,który działa jak zauważylem tylko w pozycji "A". odnośnie czujnika, masz przycisk "A" jak automatic na manetce od wycieraczek??
PostNapisane: 19 marca 2013, 08:17
Moje BMW: AR 159
Sprawdź czy szyba przednia była wymieniana.
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:08
Moje BMW: 530D E61
Witam troche stary post ale moze pomozecie mi na pozycji ''A'' swiata odpalaja sie caly czas czy to jest dzien czy noc jak to zmienic?
Łysy
PostNapisane: 4 marca 2014, 11:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź ustawienia w menu nawigacji.
W opcjach pojazdu są opcje związane z oświetleniem.
Opcja świateł dziennych(tagfahrlicht) powoduje takie zachowanie w starszych modułach świateł.
W LM2 zapala to już właściwe dzienne(w drogowych, a po lifcie ringi)
PostNapisane: 14 marca 2014, 21:23
Moje BMW: 530D E61
Dodałem do menu tagfahrlicht jak mam odznaczone to na A świeca tylko DRL a jak zaznaczę to światła się zapalają normalnie i tak samo jest z zostawieniem na światłach z odznaczonym jest komunikat przy otwartych drzwiach ze światła trzeba wyłączyć a zaznaczonym niema komunikatu.
Łysy
