Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e46] Spawanie kolektora wydechowego
PostNapisane: 21 lutego 2013, 21:44
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Miałem kilka pęknięć kolektora zaraz przy łączeniu z silnikiem, znajomy mechanik zaspawał, po spawaniu migomatem wytrzymało jakieś 2 tygodnie. Zmieniłem kolektor na inną używkę - dziura w katalizatorze.
Znacie jakiegoś speca w wawie lub okolicach, który ma sprzęt i potrafi zaspawać kolektor tak żeby trochę wytrzymał? Słyszałem że podobno nazywa się to spawanie na szynie, ale nie słyszałem o nikim to się tym zajmuje.
I jeszcze jedna zagwostka: lepiej sprawać kolektor przy łaczeniu z silnikiem czy katalizator lub okolice katalizatora?
Chodzi o kolektory do M52TU (z katalizatorami)
 Tytuł: Re: [e46] Spawanie kolektora wydechowego
PostNapisane: 21 lutego 2013, 21:48
siepator napisał(a):
Zmieniłeś kolektor wydechowy i zrobiła się dziura w katalizatorze więc chcesz zaspawać kolektor :niepewny: ? RLY ?
PostNapisane: 24 lutego 2013, 15:02
Moje BMW: E46 323i
Roboty jest tyle samo, trzeba wyjąć i zaspawać kolektor i włożyć więc nie wiem czy prościej spawać przy łączeniu (ten kolektor mam wyjęty) czy spawać koło katalizatora (kolektor który mam złożony) jest jeszcze opcja żeby z 2 kolektorów zrobić jeden sprawny (wyciąć i przespawać fragment który pękł). Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć jak i gdzie to można zrobić.
Chciałbym żeby trochę to wytrzymało, min 2 lata.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 16:50
Kod silnika: M52
Zależny od tego który ma mniej zapchanego kata...(mniejszy przebieg)
Spawac pospawa kazdy kto ma sprzet oprócz tego co ma tylko migomat, który przeznaczony jest do spawania cienkich blach:d
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 21:20
Moje BMW: E46 323i
Właśnie wydaje mi się że nie każdy pospawa kolektor wydechowy. Kolektor mocno się grzeje i nie bardzo spawanie migomatem trzyma.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 23:00
Moje BMW: e46 328ci
Ja u siebie mialem spawanego kata ,bo puscil spaw na laczeniu i mam spokoj,oczywiscie trzeba najpierw rozciac oslone i sprawdzic czy to napewno jest wina katalizatora ,ja myslalem ze u mnie byla uszczelka lub pekniety kolektor .Kolektory po zdemontowaniu okazaly sie dobre a na uszczelkach nie bylo sladu przedmuchu wiec pozostala ostatnia opcja ,czyli rozciecie oslony katalizatora i wtedy wszystko okazalo sie jasne jak juz pisalem puscil spaw na loczeniu kata,.
Moja rada pospawac kata i spokoj jak reszta jest dobra :ok:
Wymien przy okazji uszczelki pod kolektorami i na laczeniu z rurami ponizej
Moj silnik to M52b20 150 Ps ale to bez znaczenia w tym przypadku
