Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [e46] Co to za kostka
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:29
Moje BMW: e46 2002
Dzisiaj spadlo mi cos pod fotel kierowny i wyciagnalem taka niedpolaczona kostke http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/836 ... 31936.html kiepska jakosc ale moze ktos rozpozna. Co to jest i czy probowac podlaczac?
 Tytuł: Re: [e46] Co to za kostka
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:00
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
a to czasem nie jest ten opornik co sie lutuje jak sie poducha swieci ?
Tylko to u pasażera pod fotelem jak cos...
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:02
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Może to być coś związane z "matą" na fotelach, wpisz "mata" w wyszukiwarce forum albo tak jak napisał NANOCSmilosz.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:16
Moje BMW: Infiniti
Świeci Ci sie poducha ???
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
To mi pachnie przekładką z anglika :/ :niepewny:
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:26
Moje BMW: Infiniti
pawloszczak, dawaj VIN natychmiast :P sprawdzimy co w trawie piszczy :hyhy:
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:41
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
stawiam na kostkę napinacza pirotechnicznego pasów widać że tam nie ma kostki wpiętej, zrób jeszcze zdjęcie zapinania pasów przy fotelu
zibi
PostNapisane: 23 lutego 2013, 22:13
Moje BMW: e46 2002
Poducha sie swiecila ale wykasowalem blad fura sprowadzana z wloch na 120%. Dzwona miala w boczne drzwi bo rozbieralem i brakuje poduchy. Na inym forum koles napisal:
kolego masz opornik wsadzony w kostce od napinacza chyba :D widze że ładnie cie ktoś przekrecił :D ale nie martw się jak kupiłem to tez miałem podobne atrakcje w aucie. Chodzi o to że ktoś zamiast wymienić napinacz wstawił tylko opornik który oszukuje komputer auta i nie pozwala na wyswietlanie błedu poduszek powietrznych. Pewnie masz też uchwyt w który się pas zapina dosyć głeboko wsadzony miedzy fotel a konsole co świadczy o wystrzelonym napinaczu co świadczy o dzwonie ale to pewnie wiesz :)
Przejrzyj wszystkie rzeczy odnośnie poduszek, sprawdz czy masz poduszki tam gdzie powinny być czyli kierownica, boczki drzwi, przednie słupki i ta dla pasażera z przodu na konsoli, wymień ten napinacz bo jest albo zużyty albo uszkodzony.
Bo to twoje bezpieczeństwo a tak mi to wyglada że to jest wtyczka od napinacza pasa. Podnieś fotel i zobacz czy napinac jest podpięty, albo nawet fotel wyjmij to tylko 4 sruby.
Pozostaje pytanie czy tak to zostawic czy cos z tym robic bo jezdze juz tak z tym 2 lata i nie przeszkadzalo i w sumie nie wiem co by trzeba bylo kupic i gdzie co podlaczyc :]
PostNapisane: 23 lutego 2013, 22:59
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
skoro walnięty napinacz to 99% pewnie jeszcze masz taki opornik w klemie pirotechnicznej przy akumulatorze
zibi
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:01
Moje BMW: Infiniti
jedz na kompa i sprawdz poduszki koniecznie
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:04
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeździć możesz ale w razie wypadku nie wiadomo czy coś zadziała i w jaki sposób a przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Poczytaj w necie na temat poduszek w e46, zajmie to chwilkę a na własną rękę będziesz mógł zdiagnozować co i jak. I pewnie też wymienić bo to nie są trudne rzeczy o ile się odłączy akumulator i wszystko robi dokładnie.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:07
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
jeśli brakuje to raczej nie zadziała
zibi
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:37
Moje BMW: e46 2002
Z tego co wiem to brakuje jednej. INPE mam da sie sprawdzicz napinacz? Chetnie poczytam o poduchach jesli ktos ma ciekawe materialy to bylbym wdzieczny. Dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 06:21
Kod silnika: m52tub25
Jeśli masz powstawiane oporniki to program tego nie wykryje, bo o to chodzi, ma widzieć wszystko sprawne, w innym wypadku zaświeciła by kontrolka poduchy.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 10:09
Moje BMW: ///Z3
Wymień sobie napinacz pasa, tylko nie kup takiego (tak wyglądają wystrzelone):
Tak wygląda sprawny, ceny od 50zł na allegro
BMW ///Z3
PostNapisane: 24 lutego 2013, 10:13
Moje BMW: e46 2002
No to mam wystrzelony. Czyli Wymienic napinacz podlaczyc kostke i powinno byc ok?
PostNapisane: 24 lutego 2013, 10:15
Moje BMW: ///Z3
Tak, ale ten opornik już nie będzie Ci potrzebny. Jeśli będzie sprawny napinacz to wywal opornik a kostkę wepnij
BMW ///Z3
PostNapisane: 24 lutego 2013, 12:36
Moje BMW: Infiniti
I pewnie bedziesz musiał błąd skasować i zainwestuj w poduszke , lepiej na zimne dmuchać ;)
PostNapisane: 24 lutego 2013, 13:00
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
sprawdz jeszcze co z kurtyną w dachu bo jak wystrzeliła w dzwiach to kurtyna też ,chyba że nie była wyposażona i miała 4xair-bag
zibi
PostNapisane: 24 lutego 2013, 13:09
Moje BMW: e46 2002
Kurtyn nie mam. Jak podlacze do dobrego napinacza z odlaczonym akumulatorem to i tak bedzie blad poduchy? Od strony kierowcy jest poducha tylko od strony pasazera nie ma i w sumie 90% jezdze sam wiec myslalem odpuscic sobie montowanie tam poduchy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
