Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E46] Kierunkowskazy szybko migają + radio szumi
PostNapisane: 18 marca 2013, 20:45
Kod silnika: M47 D20
Moja E46 z 2002r. lift w wersji sedan po myciu (szlauchem, żadną myjką) zaczęła lekko wariować.
Zaraz po uruchomieniu silnika lewy i prawy kierunek przez pierwsze 2s chodzi dobrze później zaczyna migać za szybko. Razem z prawem tylnym kierunkiem miga prawa tylna postojówka. Awaryjne migają z normalną szybkością.
Razem z kierunkowskazami radio przestało odbierać większość stacji tylko szumi (Maryja odbiera bez problemu :/ ) przy automatycznym szukaniu radio nawet Maryi nie może znaleźć. Radio oryginalne, wcześniej odbierało bez problemu.
Główną przyczyną może być to, że zachciało mi się samemu przeczyścić klime i przedmuchałem ją od strony wlotów parownicą i przy tym deska rozdzielcza lekko się spociła :mur: .
Mogę się tylko domyślać, że powstało jakieś zwarcie ale gdzie zacząć szukać? Gdzie się łączą kierunkowskazy i wzmacniacz sygnału
 Tytuł: Re: [E46] Kierunkowskazy szybko migają + radio szumi
PostNapisane: 18 marca 2013, 23:23
Miałem taki przypadek z 2 lata temu na awaryjnych było ok a na kierunku szybko migały.Pamiętam,że na pewno było coś z masą.
krisu
PostNapisane: 19 marca 2013, 01:47
Kod silnika: M54b25
W 5 i 7er wzmacniacze antenowe są na słupkach C. Jak tam dostała Ci się woda mogła spłynąć dalej zalewając kostkę lampy tylnej. Zdemontuj boczki w bagażniku i szukaj tam wody przy lampach. Zdemontuj też tylną półkę a następnie osłony tylnych słupków. Być może uszczelka tylnej szyby trefna.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 marca 2013, 09:38
W obu słupkach sucho.
Ale w obu tylnych lampach poprzepalane są masy, jednak wcześniej z tej samej masy wychodzi wychodzi skręcony do niej przewód, który jest bezpośrednio przylutowany do masy we wkładzie.
Czy wy macie tak samo czy poprzedni właściciel tak rozwiązał problem z masą?
