Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E46] 320d "Brzęczenie w kabinie""
PostNapisane: 21 marca 2013, 17:57
Moje BMW: 320d Touring
Witam, słychać dziwne brzęczenie w środku w kabinie, link z filmikiem nizej. Samochod był zgaszony po jeździe i stał jakies 15 minut wróciłem i tak własnie brzęczało, ale nie zawsze tak sie dzieje, nieraz chwilkie słychac taki dzwiek i cisza,Mam nadzieje że to nic poważnego :) No i prosba do Was o rozszyfrowanie Dzwięku :)
http://youtu.be/w4PVhSgV8k4
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: e46 320d "Brzęczenie w kabinie""
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:13
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Może to być wentylatorek od Climatronica
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:30
Moje BMW: 320 diesel
to szyba, tez tak mialem w buni
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:48
szyba?? :) nie zawsze tak sie dzieje :) ale postanowiłem to nagrać he :P jak ten wentylatorek to raczej nic powaznego :) ??
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:55
chodzi o to ze jak masz odpalony silnik, a to dizel, to wiadomo trzesie sie to silnik szyby moze sie trzesc albo zablokować i w konsekwncji szyba.
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:38
z tego co słyszę to tam silnik auta chyba nie chodzi, a jak tak jest to być może wentylatorek
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:50
Kod silnika: M52B20TU
nie,tylko będzie ci rozładowywać akumulator,że rano nie odpalisz,i w końcu siądzie ustawianie nadmuchu
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:58
no spoko loko :) ale nie zawsze tak się dzieje tylko sporadycznie :) to wychodzi na to że wystarczy ten wentylatorek wymienic i po problemie :P ale żeby dostac sie do niego to też nie lada wyzwanie ??
PostNapisane: 22 marca 2013, 09:05
Ja u siebie też mam podobny odgłos ale w całkiem innym przypadku. Silnik musi być zapalony, i nawiew włączony. Wyłączenie nawiewu usuwa terkotanie. Terkotanie często zaczyna się przy przyspieszaniu, przy obciążaniu silnika itp.
Najwyraźniej jest to też sprawa jakiegoś wentylatorka.
Przyłączam się do pytania Daniooo89: Czy ktoś mógłby wskazać np na rysunku który to może być i jak się tam dostać ?
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 22 marca 2013, 09:37
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Daniooo89, u Ciebie może brzęczeć taki mały wentylatorek w panelu klimatyzacji. Zobacz tutaj --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30614
Można to próbować przesmarować. Trzeba do tego wyjąć panel klimatyzacji, jest gdzieś w necie tutorial ale teraz jakoś nie mogę na niego trafić... :zdegustowany:
vanilaface, u Ciebie z kolei skoro piszesz, że brzęczy przy przyspieszaniu to zapewne jest to wina łożysk dmuchawy. Ja mam to samo jak jest chłodno tak jak teraz i złapie takie chłodne powietrze to ok. 2000 obr/min jest takie brzęczenie delikatne. Jak jest ciepło to smar na tych łożyskach zachowuje się inaczej i nie powinno być takiego efektu.
Rozwiązanie jest takie, że można wyjąć dmuchawę i przesmarować te łożyska ale... żeby wyjąć dmuchawę to albo jak ginekolog z bardzo słabym dostępem pod maską albo cała deska rozdzielcza OUT :P
PostNapisane: 22 marca 2013, 09:51
Tyle że u mnie to zaczęło występować w lecie przy włączonej klimie. I bardziej uznałbym że to terkotanie. Coś jak wentylator w komputerze jak zacznie o coś zawadzać. To z tym przyspieszaniem tłumaczyłem sobie, że jak przyspieszam to on się rusza delikatnie na jakiejś osi na której się obraca, i że jak dojdzie do końca to wtedy zaczyna zawadzać.
Ale to może być cokolwiek innego. Może coś z alternatorem ? :? Właściwie szukam rozwiązania już dobre 1,5 roku...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
