Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E90] 330d 2006 231km nie trzyma serii proszę o pomoc !
PostNapisane: 21 marca 2013, 18:42
Moje BMW: 330d
No więc tak zakupilem bmw e90 330d wydawało mi się ze wszystko jest ok ale jak się okazało wynik na hamowni jest daleki od ideału a nawet jest gorzej niż zle bo wyszło 207 koni i ok 440nm ! Tragedia ! Mam swojego mechanika z którym bede walczył o serie i tu proźba do was co może byc tego przyczyna ? Zamierzam zrobić wszystko co konieczne i pojechać na jeszcze jeden wykres . Proszę o pomoc ! Wiem jestem nowy i zarejestrowałem sie jak mam problem ale auto posiadam od 3 tygodni. Auto ma moc maks przy 3700obr 207km a moment max przy 2600obr 440nm jak dobra 2litrowka po chipie . Wymieniajcie wszystko co może mieć wpływ !
Proszę moderatora o wyrozumiałość ni nie zamykanie tematu ! Bądźcie ludźmi !
 Tytuł: Re: E90 330d 2006 231km nie trzyma serii proszę o pomoc !
PostNapisane: 21 marca 2013, 18:48
Moje BMW: 330xd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121602
Spokojnie tragedii jeszcze nie ma :) auto potencjał ma tylko coś je blokuje . Może dpf do wywalenia ? Często mówi sie o przepływkach . Jak chcesz robić kompleksowo to ja bym tez filtr paliwa wymienił .
Tu jest wielu kolegów co Ci pomogą zgłoś się do kolegi Roger_nysa czy jakoś tak .
ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:18
Moje BMW: 330d
Zapomiałem dodać ze jest automatyczna skrzynia !
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:47
Zacznij od pomiaru na innej hamowni.
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:51
Moje BMW: 320 diesel
storzek, wydech jakis porzadny 3 cale, moze turbo i wroci seryjna moc :) nie zrazaj sie z turbo oczywiscie zartowalem bo duze koszty.
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:57
Moje BMW: 330d
Ale czy seryjna moc nie powinna byc bez wydechu i jakiegoś tak stożka ? Jest jakaś usterka bo auto nie jedzie tak jak powinno , moglibyscie jakoś pomoc a nie drwić ze mnie :-(
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:01
kolego, bez stożka można sie poruszać, ale bez wydechu szczerze nie polecam, kumpel zdjoł tylko zostawił kolektor w CRX i przejechał sie pod domem bapki ktora nadała na niego na psy, to nadała znowu już po dzwieku w srodku nocy wiedziala kto to tylko rpzejechal raz..... najlepiej zmiesz czas od 0-100 km/g i porownaj z wynikiem fabrycznym albo z kims kto ma taki sam samohód i dobrze jezdzi według tamtego co ma taki sam samohód. albo przejeć sie tamtym... nie zawsze trzeba od razu leciec na forum :)
radze uzywac slownika, jak narazie ostrzezenie, kazde kolejne zblizy do bana, trzymajmy poziom
AD/HD
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:17
Moje BMW: 330d
O co Ci chodzi ? Auto nie trzyma mocy ! Nie chodziło mi o jazdę bez wydechu bo wiem ze jest potrzebny . Chodziło mi ze na seryjnym wydechu i filtrach powinna byc seria a skoro jej nie ma to znaczy ze jest usterka ! Nie trzeba tuningowac auta żeby odzyskać należytej konie . Facet co robił wykres powiedział ze może przyczyn byc wiele więc sie o nie pytam . Chce aby auto jeździło tak jak należy i proszę o konkretna pomoc narazie tylko Kosmiczny1989 napisał cos przydatnego .
PostNapisane: 21 marca 2013, 21:11
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
sprawdzić; przepływka, wtryski, turbo, egr, filtry, katy, dpf, dobra diagnostyka komputerowa sporo wyjaśni
PostNapisane: 21 marca 2013, 22:02
Moje BMW: e39 530d
Zacznij od innej hamowni i porównaj wyniki. Jeśli wynik będzie podobny do tego to zrób porządną diagnostykę, inaczej będziesz wymieniał części w nieskończoność a i tak możesz nie trafić na przyczynę tego stanu.
Kupię deskę w skórze.
 Tytuł: Re: [E90] 330d 2006 231km nie trzyma serii proszę o pomoc !
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 18:20
Moje BMW: E46 M diesel
Kod silnika: M57d30
Kod silnika: M57d30
Witam mam e46 sedan 330d 184km miałem już kilka sztuk z tym silnikiem same turasy i wydawało mi się że ta wyjątkowo dobrze chodzi lecz w tygodniu byłem wgrać "robaka" w kreatorze mocy i niestety z serii zgubiłem gdzieś po drodze około 10 kucyków myślałem że będzie chociaż trzymać serie ponieważ miałem wystawionego downpipe zamiast kata i końcowy przelotowy RM3 lecz i tak przeszła moda na 207Km 450Nm . Wstawie foto wykresu tylko jeszcze nie wiem jak :) Pozdrawiam iwesolych świat wam życzę :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 18:21
Kod silnika: M57d30
Link do wykresu
__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/34f43e2845c04599
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 11:29
Moje BMW: X5
Postaraj sie wrzucić ten link, bo inaczej ciężko będzie coś doradzić.
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 07:07
Kod silnika: M57d30
Wystarczy wpisac __prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_ i przepisać z linku od "/zdjecie.." nie wiem jak inaczej mam wstawić fotke
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
