Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E46] Błedy z DISa, pomoc w odczycie
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:01
Kod silnika: m47
Takie oto błędy mi wywaliło w disie;
Samochód ogólnie działa dobrze, ale czasem wydaje mi się że jakoś dziwnie silnik pracuje-głośno i mocno przenosi wibracje na budę na wyższych obrotach. Ale ma też lepsze dni-aż chce się jeździć-cicho, równo pracuje.
Wymieniony wtrysk sterujący, poduszki pod silnikiem, dwumas. Wszystko w orginale.
Jest ktoś w stanie mi pomóc? Bo tracę radość z jazdy tym samochodem... :/
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [E46] Błedy z DISa, pomoc w odczycie
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:22
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
17 ihka - to sa zaworki od ogrzewania postojowego , nie od webasto po stronie kierowcy obok kielicha
instrument 11 kombi - czujnik oleju w misce od spodu
DDE-0A DDE: crankshaft cos z vanosem , mialem taki blad jak zle byl ustawiony i po kasacji bledow auto chodzilo ok , zawsze do czasu .
PostNapisane: 27 marca 2013, 21:19
Kod silnika: m47
Webasto nie mam, tak jak i vanosa. Mówimy o dieslu M47.
Z tego co udało mi sie znaleźć to:
na pewno czujnik oleju, egr( ale co z nim-do wymainy?), czujnik smrodu, coś z przestawionym kątem wtrysku? czujnik walu korbowego? I coś z geometrią turbiny? :szok:
PostNapisane: 28 marca 2013, 10:23
Kod silnika: M57d25
1. Błąd EGRa - pewnie zaślepiony, dlatego błąd, ewentualnie uszkodzony przetwornik ciśnienia.
2. Czujnik smrodu
3. Czujnik poziomu oleju - standard, nie warto naprawiać
4. Dodatkowa pompa wody - prawdopodobnie na skutek uszkodzonego webasto, bądź źle zakodowany sterownik
5. Problem z kątem wtrysku - czyżby kończyła się pompa VP44? Ile masz najechane, który rocznik?
PostNapisane: 28 marca 2013, 20:04
Kod silnika: m47
Najechane 264000 ale realnie obstawiam na 300000, rocznik 2000. podejrzewam że pompa była regenerowana dawniej, bo raczej nie dotrwałaby do takiego przebiegu.
Co do pompy, to może wystarczyłoby ustawić kąt wtrysku? Bo z odpalaniem nie ma najmniejszego problemu, łapie od kopa. kiedyś czytałem że po wymianie wtrysku sterującego powinno się ustawić ten właśnie kąt, ale potwierdzenia nigdzie nie usłyszałem.
PostNapisane: 29 marca 2013, 10:01
Kod silnika: M57d25
Po wymianie wtrysku sterującego powinno się adaptacje zrobić pompie VP44:). Można to zrobić za pomocą DISa właśnie:).
Sprawdź najpierw czy kąt wtrysku jest taki jak zadany przez komputer. Jeśli się zgadza to wystarczy adaptacje zrobić i powinno grać:).
PostNapisane: 29 marca 2013, 13:20
Kod silnika: m47
kąt wtrysku sprawdzę inpą czy lepiej disem? I pytanie podstawowe- łatwo zrobić ta adaptacje pompy, czy umiejętności magiczne są potrzebne? ;)
