Teraz jest 25 października 2026, 14:34
 Tytuł: [E39] info o olejach
PostNapisane: 20 września 2007, 21:54
poszukuję informacji jakie oleje, w jakiej ilości znajdują się w:
1.silniku
2.skrzyni manual
3.wspomaganiu
4.układzie hamulcowym
5.układzie chłodzenia
PostNapisane: 21 września 2007, 14:44
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jeszcze jakbyś napisał w jakim modelu to ma być, to pewnie byś info znalazł szybciej
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: info o olejach
PostNapisane: 21 września 2007, 15:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
1.silniku
2.skrzyni manual
3.wspomaganiu
Producent (marka) BMW
Model 5 Series: 530d, -Touring (M57, E39)
Silnik DT
Rok 2000-01
Zastosowania Zalecenie Pojemność (ltr)
Silnik (DT) Zalecany Edge Sport 0W-40 (v,x) 7
Dobry Edge 0W-30 (v,x)
Przekładnia ręczna (e,h) (g)
Przekładnia automatyczna (f,u) (g)
Mechanizm różnicowy SAF-XO (u) (g)
Płyn chłodniczy (50%) Zalecany Antifreeze NF (g)
Dobry Antifreeze
łożyska kół LMX GREASE
Dyferencjały - tył/przód (z nieograniczonymi dyferencjałami przesuwnymi lub dyferencjałem lepkościowym) SAF-XO
Dyferencjały o ograniczonym przesuwie - wielopłytkowe/elektrohydrauliczne Zalecany BMW Part No. 83 22 9 407 870 / BMW Part No. 83 22 9 407 871
Dobry SAF-XJ
Płyn hamulcowy Zalecany RESPONSE DOT 4
Dobry SRF Racing Brake Fluid
Ukryj uwagi Okresy wymiany oleju
Smar / Uwagi dot. pojemności
v. Modele z indykatorem serwisu: zmienne okresy wymiany oleju, zależne od warunków jazdy, typowo co 15000 mil/24000 km
x. Zalecenia dla lepkości oleju do sil. Diesla: -30°C do 30°C, 5W-30, powyżej -30°C, 5W-40, 5W-50; -20°C do 30°C, 10W-30; powyżej -20°C, 10W-40, 10W-60. Oleje wyszczególnione i zatwierdzone przez BMW jako tzw. 'Oleje Specjalne', do używania przez cały rok: 0W-X, 5W-X
e. Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
g. Nie podano pojemności:
h. Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
f. Automatyczne skrzynie biegów: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (z czarną tabliczką znamionową), Transmax J / TQ DEXRON III; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (z zieloną tabliczką znamionową), Produkt specjalny; wszystkie pozostałe: sprawdzić wywieszkę podającą specjalne wymagania dotyczące napełnienia dla pracy bezobsługowej. Należy zawsze sprawdzać w podręczniku/ na wywieszkach prawidłowy gatunek oleju
u. Używaj tylko zatwierdzone przez BMW płyny do przekładni automatycznych i oleje do przekładni głównej
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... &langid=12
PostNapisane: 21 września 2007, 19:48
Dzięki za te informacje ze strony Castrola, ale nadal nie wiem jakie pojemności muszę kupić żeby zrobić wymianę.
E39 530 1999 rok skrzynia manual
czy to normalne że wspomaganie chodzi b.ciężko? czy wymiana płynu coś da?
Moja żona, która na codzień jeździ Civic nie może ukręcić - może to i lepiej ;)
PostNapisane: 21 września 2007, 22:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
może masz za mało płynu we wspomaganiu, albo co się zdarza zaniemogła pompa
napisz w końcu czy te 530 do 530d czy 530i
PostNapisane: 22 września 2007, 03:26
530d
płynu jest dość, a jak sprawdzić pompę? na wolnych obrotach i na wysokich siła wspomagania jest taka sama
PostNapisane: 22 września 2007, 07:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
530 z 1999 roku? tylko d :]
PostNapisane: 22 września 2007, 07:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
pojemnosci sa tam podane, do silnika 7 L oleju, do skrzyni 1,2 L , do mostu 1 L (kupisz tylko w ASO BMW, ponieważ ten olej jest pakowany w 20 L bańki, mniejszych nie ma), układ chłodzenia 10 L.
PostNapisane: 23 września 2007, 02:25
BMW Touring E39, rok produkcji XII-1999 rok, 3.0 TD 184KM, skrzynia manualna, nr VIN:WBADP710X0GS64156
PostNapisane: 23 września 2007, 18:55
blg4, wpisz tu: http://www.e34.de/vin/ siedem ostatnich znaków numerów vin i bedziesz miał ile L płynów eksploatacyjnych .
PostNapisane: 23 września 2007, 19:55
Wielkie dzięki BIAŁY
Dzisiaj nagle przestał działać wentylator od nawiewu. Zacząłem od bezbieczników i niesty nie znalazłaem ich ani z tyłu, ani pod skrytką. Mają oznaczenie nr 75 i 76 i są 40 i 50A. Ale gdzie się znajduję?
Ponadto nie wiem jak obniża sięregulację pasów bezpieczeństwa z przodu. Czy możecie mi pomóc?
PostNapisane: 21 lutego 2008, 10:32
Mam nadzieje ze jak pomoge to dostane jakis pkt bo ja za tą info musialem zaplacic 50 zl. Jak to gosc powiedzial za wiedze się płaci :)
Te dwa duze bezpieczniki są u góry za schowkiem. Najpierw musisz sciągnąc taki plastik zakrywający za schowkiem a potem sięgnąc daleko do góry i one tam się znajdują. Myslalem ze jez byl zwalony ale okazalo sie ze bezpiecznik sie zjaral.
Ale typ powiedzial ze jak sie jara bezp 40 A to musi byc cos nie tak bo taki bezp ciezko zjarac. A i kupic tez go nigdzie nie kupisz musisz w ASO
PostNapisane: 24 lutego 2008, 17:09
Wysokosc pasow kolego ustawia sie sama,w czasie kiedy przesuwasz fotel przod-tył.Zaobserwoj sam.
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:05
kurde powaga z tymi pasami zaraz idę zobacze bo nie wierzę.
PostNapisane: 29 lutego 2008, 22:38
ile wchodzi oleju do wspomagania? chodzi o dexron II do e36? jeden litr wystarcza?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 14 października 2008, 18:31
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Odswiezam temat,
Ile oleju wlac przy wymianie w ukladzie wspomagania kiery do e39 530d 12/2001.
Dzieki za info.
Pozdro
PostNapisane: 14 października 2008, 19:55
1,20 litra tyle wchodzi fabrycznie
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 14 października 2008, 21:20
Kod silnika: N43
Dzieki bardzo.
A gdzie przycisk "Pomogl" ??
Pozdro
PostNapisane: 23 października 2008, 11:28
1.silniku
2.skrzyni manual
3.wspomaganiu
530d E39
silnik: Millers Oils XF Longlife 3 5w30 7,3l
skrzynia manual: Millers Oils TRX Synth 75W90 1,2l
wspomaganie: Millermatic UN
hamulce: Millers Oils DOT 4
chłodzenie: 9-10 l
info ze strony www.millers.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
