Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e39] pedał gazu
PostNapisane: 29 marca 2013, 14:43
Witam na początku chciałem się dowiedzieć czy w moim bmw tj e39 520i 1998r grudzień dokładnie(wiem, że w przypadku niektórych części ma to znaczenie) jest linka gazu czy jakieś inne ustrojstwo? pogrzebałem sporo w internecie i nadal nie mogę znaleźć rozwiązania, mianowicie mam problem z pedałem gazu ogólnie jest tak, że kiedy wcisnę go lekko nie ma reakcji, trochę mocniej i jest taki przeskok dopiero reaguje wydaje mi się że przez to zdarzają się też szarpania przy zmianie biegów, ale ostatnio kilka razy zdarzyło się tak, że podczas jazdy po wciśnięciu pedału "do deski" zacinał się na moment i powoli odpuszczał wtedy też nie było tego "przeskoku" i pedał reagował normalnie przy lekkim wciskaniu. Może ktoś się spotkał z czymś takim i wie co jest przyczyną?
Z góry dzięki,pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] pedał gazu
PostNapisane: 29 marca 2013, 16:52
To pedał ci się blokuje czy samochód przerywa ?
PostNapisane: 29 marca 2013, 19:14
Widok na przepustnice masz dobry, niech ktos naciska pedal a Ty obserwuj jak sie zachowuje linka/przepustnica. Moze gdzies linka jest przetarta i zahacza o pancerz... Ja linke u siebie wymienilem na nowa ori po zakupie, zaczela duzo lzej chodzic a stara wizualnie byla w dobrym stanie. Mozesz jeszcze odpiac linke od pedalu i zobaczyc jak sam pedal chodzi. Jak nie to, szukalbym w przepustnicy.
PostNapisane: 30 marca 2013, 15:09
Jakiś czas temu przepustnica była czyszczona i wymieniony silniczek krokowy więc też obstawiam linkę koszt nie duży, także trzeba wymienić i zobaczyć efekt, w każdym razie dzięki za rady :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
