Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e46] Podpięcie czujników PDC
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 11:48
Kod silnika: M47DO1
Witam. Mam nieoryginalne czujniki Vertex i BMW e46 w Sedanie, bez m pakietu. Jak pociągnąć przewody od zderzaka do środka bagażnika. Wiem że pod prawą lampą jest zaślepka i tamtędy mam je wprowadzić, ale jak operować w środku zderzaka. Trzeba ściągać cały zderzak czy wystarczy usunąć to:
Czy ściągając tą plastikową obudowę zobaczę zderzak od środka?
 Tytuł: Re: [e46] Podpięcie czujników PDC
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 12:26
Musisz ściągnąć cały zderzak. To raptem 15 minut roboty samemu. Jedynie przy wkładadniu dobrze byłoby mieć kogoś do pomocy, aby od razu trafić na ślizgi. W zderzaku masz zaczepy, w które wkładasz wiązkę PDC, aby nie latały luźno podczas jazdy. Wyprowadzasz przewody tak jak wspomniałeś, specjalnym do tego otworem a centralkę montujesz pod osłoną po prawej stronie, ale to chyba wiesz? Tam już wystarczy podłączyć plus, minus oraz sterowanie np. od lampki wstecznego. Łatwa sprawa.
Powodzenia
Emcebre
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 14:43
Kod silnika: M47DO1
Tak, wiem. Boczek już czeka ściągnięty do podpięcia :)
A z innej bajki, ściągając boczek natrafiłem na jakiś "przewód" plastikowy z ikonką paliwa. Do nieczego nie podpięte, nie jest to kabel, przewód...po prostu jakiś plastik zaczepiony kółkiem...Co to jest, za co odpowiada, jakie ma zadanie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 17:17
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
to jest awaryjne otwieranie klapki paliwa
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 19:13
Kod silnika: M47DO1
Dobrze wiedzieć :)
Obym nie musiał używać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
