Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E60] Wibracje podczas przyspieszania
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:52
Witam mam problem z moim bmw e60 530d 218km automat od jakiegoś czasu mam problem z wibracjami podczas gwałtownego przyspieszania np od 40km/h czuje duże wibracje po fotelach dodam że olej w skrzyni wymieniony konwerter po regeneracji która nie wiem czy była potrzebna, poduszki silnika i skrzyni ok, czy to może być np.od kola pasowego?jest oryg. i niema żadnych pęknięć czy może podpora wału na której nie wyczuwam luzów( wibracje tez czasami czuć przy prędkości 90 jak przyspiesza z wysokiego biegu tylko jest to już mało wyczuwalne). Dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E60] Wibracje podczas przyspieszania
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:27
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
ja co prawda dawno temu w e36 wymieniłem przegub elastyczny wału i wyważyłem wał i objawy ustały.
