Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E46] 320D nie pali przepraszam ale nie moge odczytac posta
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:11
Moje BMW: E 46 TOURING\320D
Kod silnika: M 47
Witam przepraszam ale nie mogę odczytać swojego wczorajszego posta dlatego jeszcze raz.
niedawno zakupiłem BMW E46 320D touring
mój problem jest taki że wyjechałem z placu, ona zgasła i nie chce zapalić.
Rozrusznik kręci, pompa paliwowa w baku pracuje, paliwo do filtra jest podawane, po odkręceniu przewodu dolotowego do wtryskiwacza paliwo jest podawane,
więc pompa chyba też pracuje???????
kontrolki na desce zapalają się i gasną prawidłowo.
po podaniu plaka do filtra powietrza samochód zapala, lecz po zaprzestaniu podawania od razu gaśnie. po podłączeniu do komputera wyskoczyły dwa błędy - sterownik i elektrozawór.
elektrozawór chyba można wykluczyć??????
bo paliwo podaje na wtryskiwacze.
sterownik?????
aaaaaa
dwa tygodnie temu tankowałem auto do pełna ale na TESKO, zrobiłem na tym 500 km,
może to być paliwo?????
co wy na to?? jakieś sugestie???
 Tytuł: Re: E46 320D nie pali przepraszam ale nie moge odczytac wcz post
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:55
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: m52 b28
a może przepustnica się zawiesiła od nagaru?
sprawdź to, miałem podobne objawy tylko, ze w tdi.
EGR sie wcześniej zawiesił w otwartej pozycji i walił spaliny nonstop z tąd tyle nagaru w dolocie i przepustnicy.
Trzeba było zaślepić egra blaszką.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:23
Kod silnika: M 47
do EGR dochodzą dwa wężyki podciśnieniowe jak odłączę jeden to jest on otwarty czy zamknięty??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
