Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e39 523i] stuki z przodu przy małych predkościach
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 16:17
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam Panowie !
Sprowadziłem sobie z niemcowni e39 taka jak w opisie. Po przyjeździe do polszy, zauważyłem, że przy niskich prędkosciach (do ok 30km/h) słychać takie b. szybkie denerwujące stukanie (jak by ktoś z karabinu seriami walił :)), przy wyższych prędkościach cisza. Zszedłem do kanału i podczas ruszania kierownicą słychac stuki, wryaźnie je czuć na drążkach kierowniczych. Obstawiacie, że może byc to magiel?. Dodam, że cały układ wspomagania idealnie suchy, bez wycieków. Czekam na jakies sugestie, żeby nie dać się zrobić w balona u mechaniora :).
Pozdrawiam, Rafał
 Tytuł: Re: [e39 523i] stuki z przodu przy małych predkościach
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 16:27
na stacje kontroli pojazdow i na szarpaki. przeszarpac i bedzie wiadomo co do zrobienia. to jest podstawa moim zdaniem po zakupie samochodu. zaplacisz 20 zl a dowiesz sie bardzo duzo. zbieznosc, amortyzatory, hamulce i luzy. wtedy bedziesz wiedzial co jest do roboty. a mechanik to moze ci wymienic drazek a powie ze caly magiel wyciagal takze wrozenie z fusow.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 16:43
Jutro tak czy siak jade na zerówkę, ale nie chce, żeby auto nie przeszło przeglądu.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 22:12
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
moze byc , to praktycznie norma,a zdrugiej strony to luz na koncowkach moze byc tez rownie dobrze .
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 22:48
Moje BMW: e46 330dTA
bądź łączniki stabilizatorów.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 06:06
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
u mnie może nie tyle stukało co rypiało :wstyd: gdy podjeżdżałem na krawężnik lub skręcałem. Przyczyną okazał się sworzeń dolnego wahacza. :zawstydzony:
Najlepiej udaj się na stację na szarpaki i będziesz wiedział gdzie tkwi problem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:16
auto po przeglądzie, do wymiany:
Łaczniki stab
tuleje w wahaczach dolnych
koncówka drązka prawa (wymienie dwie)
amortyzatory jak nowe - widać, że były wymieniane w de na ori bmw.
Tył całe szczęscie idealny, motor suchy (delikatnie się sączy spod michy olejowej), przy badaniu emisji spalin Pan powiedział, że nie które nowe auta nie mają takich wyników :). Dodam taki mały przedsmak (moja po lewej)
Uploaded with ImageShack.us
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
