Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E46] Po wymianie, programowaniu przepływomierza nie ciągnie
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:02
Kod silnika: m47
Dziś wymieniłem przeplywkę, po czym zaprogramowałem Disem. Jakie było moje zdziwienie kiedy wciskając gaz nic się nie działo...Auto zaczyna ciągnąć dopiero od około 3 tys. Na 4 biegu but w podłodze, a na ekonomizerze 12l i rośnie bardzo powoli. Na kompie jak na razie żadnych błędów.
Przepływomierz oryginalny.
Czy ktoś po takim zabiegu miał podobne problemy? Gdzieś w necie czytałem że trochę trzeba pojeździć żeby mapy się ustawiły na nowo, ale nie wiem czy w to wierzyć.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [E46] Po wymianie, programowaniu przepływomierza nie ciągnie
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:26
Kod silnika: M52B20TU
numer softu odpowiedni wklepałeś?
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:37
Kod silnika: m47
Tak raczej odpowiedni, bo wszystko sie zakończyło sukcesem.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:06
podaj mi ,jeśli jeszcze masz,stary numer,i ten co wklepałeś
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:09
Moje BMW: e46 320D
A resetowałeś mapę wtrysku jak zalecał DIS po reprogramacji? Przepływomierz BOSCH z końcówką 527? Uszczelka na turbo uszczelniająca rurę od przepływomierza na miejscu?
>>>Zobacz jak potrafi łagodnie wygaszać się silnik w 320D i 330D<<<
>>>Programy do diagnozy BMW za darmo: DIS, INPA, NCS, TIS, SSS i inne<<<
>>>Dla tych co mają WIN7 - INPA, NCS, DIS, TIS, SSS pod WIN7, WINXP (GOTOWIEC za darmo)<<<
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:15
Kod silnika: m47
stary nr miał końcówkę chyba 6565 a nowy 715.
Co do resetowania map wtrysku to raczej nie robiłem. Chyba że jest to część procesu programowania. Adaptację robiłem z tej instrukcji viewtopic.php?f=25&t=90753
Co do resetu map wtrysku próbowałem w Disie wchodząc w function selection-DDE 3.0-ale tam nie mam opcji żadnej.
Końcowka 527, wszystko szczelne.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:23
no to tutaj raczej OK
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:36
Moje BMW: e46 320D
Jak masz DIS-a, to zrób jeszcze test przepływki jak na tym filmie:
Zobaczysz przynajmniej, czy brak mocy pochodzi od przepływomierza.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:40
Moje BMW: e46 320D
Jeśli chodzi o uszczelkę, to podczas wymiany przepływki mogłeś nie zauważyć, że uszczelka spadła, albo nie siadła jak trzeba, wtedy turbo zasysa lewe powietrze, które nie zmierzy przepływomierz, a jak nie zmierzy, to nie dostanie tyle paliwa ile trzeba, a wiadomo bez paliwa mocy nie będzie. Chodzi o uszczelkę nr 7 i 5 dodatkowo sprawdź rurkę nr 6
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:10
Kod silnika: m47
Dziś posprawdzałem wszystko jeszcze raz-uszczelki na swoim miejscu. Jeszcze raz zaprogramowałem-zero poprawy.
Z wartości które udało mi się odczytać:
Na biegu jałowym;
przy 2500obr/min;
Doładowanie:
I to co mam zakodowane;
I jeszcze takie błędy mi w inpie walnęło;
Czy winowajcą może być zaworek podciśnieniowy od sterowania turbo?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:57
Moje BMW: E46, Sedan
Sprawdź sobie przewody podciśnienia, czy wszystko jest na swoim miejscu. U mnie było podobnie - zero mocy - przyczyną był zsunięty przewód nr 8 z obrazka.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 17:08
Kod silnika: M57d25
Masz problem z cisnieniem w turbinie. Jesli masz czas i ochote przejechac sie 30km to zapraszam do Inowroclawia. Jakby co to kontakt podam na pw. Pozdro.
