Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E46] Gaśnie na wolnych obrotach
PostNapisane: 22 września 2007, 15:30
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
Mam pytanko, dzisiaj zdarzyło mi się coś dziwnego jechałem dosyć długo w korku(nie wiem czy to ważne) i gdy stałem na światłach samochód nagle stracił wolne obroty potem były wachania obrotów i wkońcu zgasł, gdy chciałem odrazu odpalić działo się to samo. A gdy poczekałem chwile palił normalnie. Po kilkunastu minutach czekania samochód jechał normalnie przez kilka kilometrów aż do następnych świateł. Później znowu to samo. Myślałem że to brak paliwa ale pojechałem odrazu na stację i wlałem nie całe 47 litrów przy czym zbiornik jest 65 litrów. Co to może być?
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
PostNapisane: 22 września 2007, 15:37
silniczek krokowy. tak mi coś mówi :P
jak jest coś z nim nie tak, to lubi się to tak właśnie objawiać.
PostNapisane: 22 września 2007, 17:15
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
A można go jakoś sprawdzić? Co z tym zrobić? I czy jak będę ją trzymał na wyższych obrotach na postoju to będzie ok?
 Tytuł: [E39]
PostNapisane: 6 marca 2008, 00:19
Mam prawie to samo . E 39 , 23 + gaz . Dzis padł mi akumulator , po naładowaniu okazało sie że gaśńie na wolnych obrotach tak samo na gazie i na benzynie . POMOCY :padam:
