Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E39] problem z ruszeniem i przy redukcji
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:58
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52
witam, jestem nowy i nie wiem czy ktoś może pisał już o podobnym problemie.
Mianowicie mam taki mały problem:
1. Czy to normalne, że auto nie chce ruszyć na samym półsprzęgle i muszę dodawać gazu za każdym razem żeby ruszyć bez gaśnięcia auta?
2. Jak np. dojeżdżam do ronda na 3 i robię redukcję na 2, trzymam sprzęgło i odpuszczam bez dodawania gazu to auto wchodzi czasem w tryb awaryjny.
Co może być ewentualnym problem? Myślę nad przepływką, ale dopiero jutro jadę na diagnostykę i chciałbym mieć jakiś pogląd na sprawę, żeby mi nie wciskali czasem jakichś tam farmazon.
z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E39] problem z ruszeniem i przy redukcji
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:05
Moim 2.8 mozna ruszyc jak dieslem, calkiem bez naciskania gazu, ale generalnie zawsze troche dodaje :) To Twoje pierwsze auto? Jak jestes malo doswiadczony, to po prostu przyzwyczaisz sie do tego. Kwestia tez jak szybko sprzeglo puszczasz, jesli szybko, to norma ze sie zadusi.
Wchodzenie w tryb awaryjny przy redukcji to nie jest normalna sprawa. Konieczna jest diagnostyka komputerowa dobrym programem. Inpa, Dis lub GT1, jak w warsztacie maja jakis uniewersalny komp to odpusc bo nic sie nie dowiesz. Moze byc przeplywka ale rownie dobrze sondy albo ktorys czujnik. Jak nie bedzie bledow to livedata i ogarniety mechanik zalatwia sprawe. Jak dawno bledow nie kasowales, to zaleca sie najpierw skasowac, pojezdzic troche zeby wystapil problem i dopiero sczytac.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:15
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52
Auto jest moim pierwszym, własnym od 2ch tygodni. Przy wymianie olei i podstaw mechanik nie miał odpowiedniego oprogramowania do diagnozy i się z silnikiem nie połączył. Jutro chcę jechać tam gdzie mają odpowiedni soft. Też myślę nad przepływką, ale chce poczekać na diagnozę
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:49
Jest gdzies temat z mapa interjesow, znajdz kogos z Twojej okolicy i mysle ze bedzie lepiej i taniej niz tulac sie po mechanikach.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:42
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52
wyszło parę błędów ale co do silnika to coś z cewką na 5tym cylindrze, co się dało to pokasował, ale nie miał chyba mega specjalistycznego sprzętu:/ jakby ktoś miał namiar na kogoś z okolic Słupska to bym wdzięczy był, a co do tej mapy z interfejsami to nie wiem jak się tym posłużyć, ehhhh,
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 05:16
Kolo slupska nikogo nie widze na mapie, tu masz jakis klub, odezwij sie do chlopakow. http://www.bmw-group.slupsk.pl/ Cewke podmien z kims, pasuje z wielu modeli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
