Teraz jest 26 października 2026, 20:27
 Tytuł: [E46] Drganie wydechu
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:52
Witam co może być przyczyną drgania/rezonansu wydechu podczas postoju na wolnych obrotach, po dodaniu minimalnie gazu jest ok. Dodam że mechanik twierdzi że poduszki pod silnikiem są ok, dwumas też stwierdził że jest ok. Wszystkie mocowania tłumika są. czy miał ktoś taki przypadek?? Dodam jeszcze że dzieje się tak po zespawaniu rozszczelnienia (cienkie pęknięcie przed tłumikiem końcowym).
 Tytuł: Re: [E46] Drganie wydechu
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 12:38
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Może być złe spasowanie wydechu.
Wystarczy, że gdzieś jest słabiej naprężony.
Poza tym, jest sporo osłon termicznych przy wydechu, może któraś z nich.
A najlepiej odpalić na kanale i słuchać.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 12:48
Właśnie on wygląda jak by był chyba za sztywno naprężony, tego drgania nie czuć ani nie słychać ale tylko i wyłącznie widać jak lata na boki po prostu gdy stoi na wolnych obrotach,w czasie jazdy problem znika
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 13:00
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Najprawdopodobniej źle/krzywo zespawane albo źle umocowane po ostatniej robocie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 13:16
Dizęki za odpowiedź i wydaje się trafna bo demontowali część wydechu do zespawania tego. Bedę męczył ich po długim weekendzie:) ale dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
