Teraz jest 23 października 2026, 10:06
 Tytuł: [eXX] opony
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:08
zmienilem opony z 245/50r18 na 255/45r18 i jakos dziwnie sie jezdzi ( przy powolnych ruchach kierownicy tak jakby kolo skrecaja stopniowo a nie plynnie )
sprawdzajac jakie ma byc cisnienie zauwazylem ze w spisie nie ma takiego rozmiaru do tego auta i jak wczesniej szukalem opon to niby ten jeden rozmiar ( 245/50r18) jest tylko do "siódemki"
gosc co sprzedawal mi opony twierdzil ze ten rozmiar bedzie lepszy od poprzednich ale skoro w instrukcji i na naklejce z cisnieniem nie ma wymienionego tego nowego rozmiaru to nie wiem czy jest on odpowiedni do tego auto pomimo iz pasuje na felgi.
nowe opony to dunlop sportmaxx , wczesniej pirelli pzero rosso
nie wiem teraz czy je jakos probowac zwrocic i wziasc takie jak byly wczesniej czy jezdzic na tych ( byleby bylo bezpiecznie )
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2007, 22:29 przez kaufman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:56
Ja mam e39 na 18' na przodzie mam 225/40/18 a na tyle 255/35/18 i jezdzi mi sie bardzo dobrze, kupujac opony kierowalem sie tym co mam na naklejce przy drzwiach i wiem, ze nie warto zmieniac rozmiarow na takie co ich nie ma bo roznie bywa... mialem w e36 jakies strasznie szerokie 17' i krecic kiera nie szlo, a do tego opony piszczaly przy mocnym skrecie :kwasny: , jak Ci lepiej smigala na poprzednich rozmiarach to rozwaz mozliwosc powrotu do starego rozmiaru :)
 Tytuł: Re: [eXX] opony
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:04
Witam. Czy te opony mogą być na oś tylną/przednią czy są to opony na stronę prawą/lewą?
bo po odwróceniu jednej opony na druga stronę te :ząbki: idą w przeciwną stronę - czy może tak być na jeden osi czy muszą być w tym samym kierunku te :ząbki:
http://moto.allegro.pl/205-40r18-205-40 ... 04735.html
Z góry dzięki za odpowiedź.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 17:42
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Mam te opony obecnie u siebie na przodzie i sa to opony asymetryczne, a nie kierunkowe. Na oponie masz napisane outsaide i inside, i to ci mowi jak masz je zalozyc. Nie ma roznicy czy os jest przednia czy tylna i strona tez. ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 06:15
Wielkie dzięki za odpowiedz to właśnie chciałem usłyszeć. W aukcji nic nie jest napisane czy to out czy in i dlatego pytam czy po bierzniku można stwierdzić. :piwo:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 08:34
te opony są na jedna stronę, jak założysz na jedną oś to rowki wzdłużne będziesz miał w jednej na zewnątrz a w drugiej jak przełożysz będziesz miał wewnątrz.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:48
no to nadają się te opony na oś czy nie ? muszę kupic dwie opony na tył o takim rozmiarze 215x40 wybór na allegro nie duży te mają w miarę bierznik ale no nie wiem czy takie mogą być?
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 14:46
KANO, nie wie co pisze. Przeci pisalem, ze mam je u siebie na aucie. Mam zdjecie zrobic czy co... :/ wystarczy wejsc na strone producenta i zobaczyc co pisze o oponach i jak byk jest, ze sa asymetryczne. http://www.dunlop.eu/dunlop_plpl/tires/ ... -sport-01/
Nawet mozna zadzwonic i zapytac. I co nie, ktorym proponuje sprawdzic definicje opony asymetryczne. Przeciez w domu tych opon zakladac nie bedziesz tylko w wulkanizacji, a tam raczej wiedza co robia. Ludzie...
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:05
Benedykt, raz jeszcze dzięki, nie mam już żadnych wątpliwości co to tych opon :zdrowko:
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 08:06
Fakt nie doczytałem, że asymetryczne niekierunkowe. najważniejsze by out było na zewnątrz
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:49
A co to za opony, jakis nowy model ,rodzaj? :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
