Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e46] 318i 118km grzechotanie na cieplym silniku
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:29
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
Witam jak w temacie od szlifu walu i wymiany panewek z miski olejowej na cieplym silniku slychac grzechotanie auto chodzi jak dobry cichy diesel tylko na cieplym silniku i wolnych obrotach czy jest mozliwe ze cos bylo zle zlozone moze to pompa olejowa ???
 Tytuł: Re: [e46] 318i 118km grzechotanie na cieplym silniku
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 18:38
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
nagraj jakiś film jak to grzechocze, z góry czy z dołu?
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 15:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
łańcuch rozrządu? miałem podobną akcję ale w m42, rozwarstwił się ślizg i grzechotało.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:01
slychac to z dolu tak jakby z miski olejowej....dodam ze dopoki silnik sie nie rozgrzeje do temperatury optymalnej dzwiek ten rosnie razem z wzrostem temperatury....teraz nie nagram bo pracuje w delegacji a auto stoi w domu
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 21:47
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam ostatnio moj znajomy borykal sie z tym problemem, i prosze mi uwierzyc dosc dlugo, po przeszukaniu internetu postanowilismy zrobic plukanke silnika , powiem ze nie za bardzo wierze w takie cuda , ale cud sie stal silnik zamilkł , wczesniej mechanicy obstawiali na szklanki taka byla diagnoza.
http://www.liquimoly.pl/serwis/informac ... owego.html
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 22:13
też stawiam na łańcuch rozrządu lub łańcuch pompy olejowej.pewnie ślizgi wyrobione,rozciągnięty łańcuch lub pada napinacz.
gdy olej jest zimny jest gęstszy i bardziej napina łańcuch.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 14:04
Sciagnij paski i dodawaj delikatnie gazu..jak uslyszysz wzrastajacy glos metaliczny to panewki i nic innego. Robiles szlif walu a czy korbowody dales tez do sprawdzenia? Przy szlifie walu zawsze lepiej dac korobwody do sprawdzenia bo i one moga miec wyrobione gniazdo na panewke.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 17:16
korbowody byly dobre wszystko bylo sprawdzane w malej nieszawce kolo torunia panewka sie nie obrocila tylko zaczynala pukac od 3,5 tys obr/min po remoncie jest juz okolo 6 tys km panewka nawet nie puknie na 6 tys obrotow powtarzam slychac to tylko na wolnych obrotach ok 800obr/min na 1 tys jest juz ok sproboje przeplukac silnik i tak mialem wymieniac olej po majowce dam znac
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 13:47
Znam ten zaklad tam..To z pewnoscia masz dobrze zrobione :] A czy jak odpalasz samochod po pol godzinnym postoju to przy odpalaniu zagrzechocze??
Ps. swoja droga jaki tam maja cennik ile dales za szlif walu, sprawdzenie korbowodow i czy panewki oni dobierali??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
