Teraz jest 24 października 2026, 20:48
 Tytuł: [Exx] Prawdziwy przebieg auta, jak sprawdzić
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:01
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam siedze na forum juz dober pół godziny i wpisuje prawdziwy, realny, rzeczywisty, faktyczny i nic :( nie moge znaleźć żadnego tematu odnośnie realnego przebiegu auta. Jest wogóle taka możliwość, żaby sprawdzić ile faktycznie samochód ma przejechane?
Ostatnio edytowano 16 kwietnia 2009, 22:10 przez DZWILU88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:33
z tego co wiem, to nie ma takiej mozliwosci, znajomy pytal sie ostatnio w miejscu gdzie robia korekty licznikow czy da sie sprawdzic oryginalny przebieg, i wlasnie uslyszal ze to tylko plotki, ze napewno nie da rady......
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:40
Moje BMW: AR 159
nie ma takiej opcji, nie sprawdzisz faktycznego przebiegu auta, sprawdzisz tylko przebieg licznika :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:42
Zmartwię Cię, nie ma takiej możliwości, aby sprawdzić autentyczny przebieg auta. Nie poprzez diagnostykę komputerową.
Po prostu trzeba być realistą przebieg auta porównać z jego stanem technicznym i wnętrza.
Jeśli samochód ma 17 lat i przebieg np 140 tyś km to trochę podejrzane i mało realne, jednak rodzynki zdarzają się.
Dla pocieszenia można dodać że w BMW trudniej zmienia się przebieg niż w np w grupie VW czy Oplu.
Jeśli samochód jest w dobrym stanie techniczny to przebieg nie ma znaczenia... chyba że dla samego samopoczucia.
pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:47
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
to zalezy od tego jak fachowo zostalo to zrobione... mozna zliczyc ile inspekcji bylo skasowanych i w przyblizeniu policzyc przebieg
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:48
nie powiedzialbym ze trudniej....... nie wiem jak w innych modelach ale podejrzewam ze tak samo jak w e36 nawet nie trzeba licznika wyjmowac.... wystarczy podniesc maske podpiac sie odpowiednim urzadzeniem i cala operacja trwa okolo 3 minuty...........
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:50
Kod silnika: M52b20
w niektórych programach diagnostycznych można zobaczyć ile godzin pracował silnik
nie jest to oczywiscie przebieg ale daje pewne pojęcie
poza tym jeżeli auto było serwisowane w ASO BMW to w kompie u siebie po nr. VIN powinni znależć
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:07
BO JA CZYTAŁEM na którymś z forów że są dwa układy które zapisują przebieg jeden jest modyfikowalny czyli ten co działa na co dzień, a druki można jedynie nadpisywać nie można zmieniać danych jak w tym pierwszy w tym drugim dodają się ciągle wartości bez możliwości ich zmiany jedyny sposób to wymienić cały układ ale nie wiem ile w tym prawdy
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:44
Koledzy nie patrzcie na przebieg bo najważniejsze jest to jak jeździł kierowca tego autka. 50 tys. katowania ostrego i po silniku... :kwasny:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 18:06
Kod silnika: M52b20
to prawda a poza tym jeżeli już się kupiło auto to nie ma się co oglądać na przebieg
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 23:08
te dwa moduły to LCM (moduł świateł) i EWS. LCM odczytasz kompem (INPA, GT1 czy CARSOFT), a co do EWS to sam chciałbym wiedzieć jak odczytać - na pewno w serwisie odczytają z kluczyka.
Ale z tego co ja słyszałem to dobry spec potrafi je tez przekręcić. Inna sprawa że ECU zapisuje czasy pracy różnych podzespołów więc jak ktoś wie co i gdzie sprawdzić to dojdzie że przebieg był kręcony.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 01:24
Znajomy kiedyś w Fabii cofnął licznik o 60 tyś i w serwisie nie potrafili stwierdzić czy jest to faktyczny stan.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 06:02
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
wszystko zależy od tego kto kręcił licznik, jak tylko w liczniku kręcili to można odczytać przebieg z innych źródeł (kluczyk, moduł świateł), ale większość speców obsługujących komisy w polsce zmienia przebieg wszędzie gdzie sie da więc prawdziwego już nie odczytacie :P
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:24
to dzięki za szczegółowe wyjaśnienia, uważam temat za zamknięty , ktoś mi powie jak to się robi?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 17:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
ostatnio gadałem z gościem który zajmuje się profesjonalnie cofaniem liczników i mówił że np w e46 przebieg jest zapisywany w 3 miejscach ale jest możliwośc skasowania wszystkich 3 tylko dłużej to trwa koszt 150zł więc jak ktoś będzie chciał coś pościemniac zrobi to bo koszty nie są porażające..
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:12
Kod silnika: 735i
dokladnie e46 kluczyk, modul swiatel, sam licznik
koleś z Żor?:)
niestety handlarze w Polsce zmuszeni są kręcić licznik bo taka już jest mentalność polaków
 Tytuł: Re: [Exx] Prawdziwy przebieg auta, jak sprawdzić
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 08:33
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
witam jak mozna inpa wejsc w modul swiatel i sprawdzic faktyczny przebieg?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 11:57
nie możan :(
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 12:27
I może lepiej :)
cieszyć się kondycją autka, niż później rozmyślać że tak nas wycyckał poprzedni właściciel bądź handlarz :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 13:01
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tu masz opisane jak Inpą odczytać przebieg z modułu świateł: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... g&start=15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
