Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: E39 parktronik problem
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:51
Moje BMW: 530dA
Kod silnika: M57B30
Witam!. Dzis wjezdrzajac do garazu zauwazylem ze mi nie wykrywaja obiektow czujniki przycisk od wlanczania/wylanczania parktronica miga ta kontrolka jak jest wlonczony gdy go wlanczam przez jakies 1-2 sekundy piszczy z przodu przestaje i miga dalej to swiatelko co to moze byc ? :zalamany: Powiem jeszcze ze godzine przed tym dzialal normalnie. Z gory dziekuje. :)
 Tytuł: Re: E39 parktronik problem
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 10:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Włącz PDC i posłuchaj przednich czujników. Powinno być słyszalne "cykanie".
Ten którego nie słychać jest martwy
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 10:41
tez przypuszczam ze ktorys czujnik jest martwy. dlugi ciagly dzwiek przy wlaczeniu systemu sygnalizuje awarie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 11:26
Moje BMW: 530dA
Kod silnika: M57B30
Ok zobacze czy cykaja i jak sie cos dowiem to napisze. A jesli ktorys sie zepsol mozna go wymienic czy nie ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 11:38
oczywiscie ze mozna.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:09
Moje BMW: 530dA
Kod silnika: M57B30
Witam bylem dzis zobaczyc wsiadam do auta przekrecilem kluczyk wloaczylem PDC i dziala :P fajnie nie wiem czemu poze jak wczoraj bylem na myjce to zamoklo cos ktorys czujnik nie wiem ale dobrze ze dziala :rotfl: i dzieki za podpowiedzi pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:43
te wtyczki od czujnikow sa troche dupowate i jest mozliwosc ze cos ci nie stykalo lub gdzies kabelki sa juz przelamane. ja tak mialem u siebie na poczatku raz dzialalo raz nie. Najpierw wyczyscilem wtyczki dalej to samo, potem instalacje przejrzalem poprawilem gdzie trzeba ale wkoncu okazalo sie ze jeden czujnik umieral i raz dzialal raz nie ostatecznie skonczylo sie na wymianie czujnika i spokoj :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
