Teraz jest 27 października 2026, 06:12
 Tytuł: [E46] wiekszy rozmiar felg a slizganie sprzegla
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 07:47
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Witam, posiadam 300d zawirusowane na 214 km i 530nm, od czasu do czasu delikatnie slizga mi sie sprzeglo przy gwaltownym przyspieszaniu na 3 i 4 biegu, szczegolnie w mrozne dni i gdy jest wilgotno. Zamierzam zalozyc felgi 18" (obecnie 17), czy wiekszy rozmiar felgi moze spowodowac wieksze uslizgi sprzegla? bo logicznie rzecz biorac to wieksze kola=wieksze opory przy przenoszeniu mocy na asfalt
 Tytuł: Re: [E46] wiekszy rozmiar felg a slizganie sprzegla
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:31
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Jeżeli opony szersze lub lepsze (lepiej trzymające się drogi) lub koła o większej wadze to będzie bardziej się ślizgać
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:39
trzeba sprzeglo zrobic a nie zastanawiac sie czy wieksze kola beda powodowac slizganie :hyhy: zamiast inwestowac w kola lepiej sprzeglo zrobic :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 11:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Lans na lato musi być :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 11:47
Moje BMW: E46 330D
rób sprzęgło bo będzie coraz gorzej. ja też swego czsu zwlekałem z wyminaną sprzegła aż do momentu kiedy nie mogłem pod górke wyjechać. zaczynało się tak jak u Ciebie najpierw na 5 potem na 4 i tak aż do 1 doszo :) i koniec nie szło ruszyć nawet. tak że w najbliższym czasie będziesz miał po jezdzie i nawet 18'' nie pomoże ;)
a zawsze mozesz zregenerować wszystko
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 12:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
tarcza + docisk = 697 zł widzę na allegro do Twojego auta (pierwszy wynik , nie wnikałem dalej )
Nie wiem czy jest sens się z tym męczyć, bo może być tak, że sprzęgło ciągle się ślizga co jakiś czas, pojedziesz gdzieś dalej i wrócisz na lawecie bo już nie będzie czym przenieść napędu, a laweta też kosztuje. Felgi mogą poczekać...............
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 13:27
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
kwestia kupna felg jest juz raczej rozwiana bo czekaja w garazu i w sobote je zakladam:D a jesli chodzi o uslizgi sprzegla to naprawde rzadko sie zdarzaja, moze 2/10 przyspieszen, przy czym obroty podnosza sie o 300 obr-500 obr i to na sekunde czy dwie. Wiem ze wymiana sprzegla mnie nie ominie, chcialem tylko sie dowiedziec czy po wymianie felg bedzie sie bardziej slizgac.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 09:36
Czyli pytanie na forum czy da się ominąć wydatki. Nonsens.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 10:41
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Adriano Celentano, wiem ze mnie nie omina wydatki, po co piszesz jak niemasz nic sensownego do przekazania?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 10:49
Lubię czasem skomentować głupie pytania lub wypowiedzi. Wiem, że to mój błąd, bo powinno się to przemilczać, no ale cóż... Koniec gadki.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 14:43
w moim drugim samochodzie sprzeglo zaczynalo sie slizgac powiedzmy po 2 tygodniach mozna bylo zapomniec o wyprzedzaniu a po miesiacu prawie nie bylo jak ruszyc a potem rozpedzanie sie tylko do 2 tys obrotow i wyzszy bieg. pamamietaj ze jesli sprzeglo zaczyna sie slizgac to nawet nie wiesz kiedy sie slizga. moja tarcza po wyjeciu byla fioletowa czyli spalilo ja :hyhy: najlepiej to juz na nastepna pensje odlicz na sprzeglo i robote ;p
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 17:35
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
u mnie sprzęgło ślizga przy naprawde ostrej jezdzie, ok rok temu ślizgło mi się pierwszy raz, ile mechanicy biora za robocizne? ok 300 zł? Jestem ciekaw czy jak założe felgi w sobote czy będzie dużo gorzej ślizgało. Robiłem też ostatnio tzw test sprzęgła, wrzuciłem 5 bieg przy 50 km/h i gaz w podłoge, nic się nie ślizgało nawet gdy na liczniku było juz 160
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 19:41
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
znalazłem na allegro używany komplet sachs performance, http://allegro.pl/docisk-tarcza-sprzegl ... 36764.html, czy warto pakować się w używke?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 19:59
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
to tak jakbyś ładował używane hamulce do auta. Nowe kosztuje 800zł, a Ty chcesz jakieś używane gówno kupić za 850zł... ja jebie :faint: :zabawa:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 20:25
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Wojt4S90, zobacz ile kosztuje ten nowy komplet sachs'a performance , wzmocnione sprzęgło do samochodów po czipie, ok 3 tys zł
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 20:57
chcesz mi powiedzieć, że zwykły sachs nie da rady 214KM? :przestraszony: poliftowe 330d ma inne sprzęgło i komplet kosztuje 790zł. Ale to jest Twoje auto i Twoje pieniądze. Ja bym tego gówna tam nie wsadził
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 21:08
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
czytałem różne tematy i kolegom w 3.0d w e46 i e39 czasami slizga nowe sprzeglo po wymianie po podkreceniu, seryjne sprzeglo wytrzymuje niby 560 nm ale roznie to bywa. Wiadomo że lepiej kupić nowy komplet sprzegla, pytałem sie tylko o opinie :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 21:33
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
tak trzymaj :padam:
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 23:05
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
jak koledzy wyzej pisza z felgami bym sie wstrzymal jednak mechanika auta jest wazniejsza niz odkladane rzeczy na pozniej moga pociagnac ze soba dodatkowe koszta... tak wiec rozwiaz najpierw problem ze sprzeglem :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 12:56
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
fele zalozone, jednak jest tak jak myslalem, slizga sie juz zawsze przy agresywnym przyspieszaniu na 3,4,5 przy 2.5 tys obr do 3 tys, sprzeglo zamowione u macka z !_nie_reklamujemy_!, przy okazji zrzucenia skrzyni zrobie porzadek z wracaniem lewarka po wrzuceniu 5 biegu.
