Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E46]czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 15:40
Moje BMW: e46 330d
Jak w temacie. Pokazuje mi - 40 logiczne ze problem tkwi w czujniku no ale jest problem. Mam inny zderzak po lifcie i nigdzie nie ma tam czujnika. Gdzie w ogole wychodza kable od tego czujnika?
 Tytuł: Re: [E46]czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 16:49
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Czujnik jest w lewym nadkolu a nie w zderzaku.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 16:05
Dokladnie czujnik znajduje się w lewym przednim nadkolu (tym mniejszym)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 17:13
jeśli wogóle nie masz czujnika temp to możesz użyć termistora NTC 4,7 kohm i powinno działać koszt to 2zl.(w e36 sprawuje sie idealnie)
Kodowanie BMW seria E ICOM
