Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E46] Tuleje tylnych wahaczy- wymiana
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 11:47
Koledzy, chcę we własnym zakresie wymienić tuleje tylnych wahaczy takie jak w aukcji
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 12147.html
czy potrzeba zrzucać całe sanki , czy da się to ogarnąć bez zrzucania?
 Tytuł: Re: [E46] Tuleje tylnych wahaczy- wymiana
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 14:53
A prasą dysponujesz, bo mlotkiem to nie polecam wbicjac nowych...
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 15:12
Mnie interesuje odp na pytanie, czy da się bez zdjęcia tylnego zawieszenia, młotkiem to się przeważnie gwoździe wbija..
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 16:03
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Jeżeli mowa o tych tulejach dwóch pierwszych z lewej to wymieniałem je ostatnio z kumplem u siebie i nie trzeba sanek zdejmować tylko ją odkręcic ale samemu nie dasz rady jeden musi troche naginac wahacz cały czas lekko do dołu :) zrobiliśmy to na aucie a wbijał młotkiem przyłożył tylko dobrze przypasowaną tulejką i lekko pukał dookoła wchodziły jak w masło wcześniej smarował jakimś smarem nic nie uszkodzilimsy :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 19:44
Moje BMW: E46 320d
sanek wg mnie nie trzeba ściągać. Ale trzeba rozebrać zawiechę. Też wymieniałem te tuleje pod progami i robiłem to sam ale rzeczywiście dobrze jakby ktoś pomagał przy tym. Prasę robisz z dużej śruby, dużych bardzo grubych podkładek i odpowiednik rury, ja dorwałem kawałek rury śr 76mm z produkcji wydechu za 6 zł. Nowych tulei nie wolno smarować żadnymi smarami, olejami itp, ew płyn do mycia naczyń czy inna woda z mydłem. Tuleje aluminiowe z zewnątrz jeśli nie dają się wyprasować można rozbebeszyć gumę i przeciąć tą obudowę brzeszczotem. Polecam tą metodę, jeśli uda się już wywalić środek to samą zewnętrzną część usuwasz tym sposobem bez spiny w 10 min. Wachaczy nawet nie porysowałem tym brzeszczotem a w aluminium jak w masło wchodził.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 19:45
Chodzi o te zaznaczone, po 5 na stronę Obrazek
Obrazek właśnie takie.
