Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: E46 Cabrio Dach zacina się gdy ma schować się do kufra
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:10
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
Witam mam problem gdy zamykam dach to zacina się w momencie gdy ma się schować do kufra i jak mu pomogę z przodu popchnę ręką to się schowa co może być powodem ? wywala mi błąd i już nie mogę zamknąć czerwona dioda dodam ze zamyka się igła wszystko ok ale ciekawa sytuacja bo za kazdym razem musze wyciągnać bezpiecznik od alarmu i włożyc i moge jedno razowo zamnkąć lub otworzyć ale odpiąć akumlator i tez sie błąd kasuje... czy alarm tez coś ma wspólnego tutaj ??
 Tytuł: Re: E46 Cabrio Dach zacina się gdy ma schować się do kufra
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 07:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Oleju masz właściwą ilość?
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 09:14
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
tak olej jest w zbiorniczku połowa to moze być za mało ?? wcześniej było mniej a nie dolewałem a moze jest zapowietrzony układ bo był kilka razy ręcznie opuszczany ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 09:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek to opisz swój problem poprawnie po polsku, bo aktualnie to problem jest to zrozumieć.
Na początek wymieniłbym olej w układzie. Często przy dachach i hydroklapach spotykam się, że olej jest już bardzo ciemny. Po zmianie na świeży olej układ zaczyna pracować lepiej.
Z tego co kojarzę to u Ciebie powinien nadać się olej ZH-M stosowany do amortyzatorów w Mercedesie.
Taki olej lałem do E88 i E85(z4), gdzie producent zaleca olej Aral Vitamol ZH-M
PostNapisane: 1 maja 2013, 09:52
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
a więc tak dach zamyka się idealnie, a jeśli chodzi o otwarcie to jest problem otwieram go wszystko ok podnosi sie otwiera klape z tyłu ale jak ma juz chować się zacina sie i wtedy musze mu pomóc wyciągnąć rękę popchnąć i sie otworzy tylko z tym mam problem i wywala mi błąd i za kazdym razem musze go kasować odpinaniem akumlatora przy otwarciu i zamknięciu.. i pytanie moje czy problem to tylna klapa może widzi ze jest za nisko otwarta i nie pozwala mu dokonczyć otwierania ?? drugie pytanie moze to problem z całym ramieniem ponieważ wcześniej wpadła mi zaślepka i podniosła mi boczek i czy nie skrzywiła strony??
PostNapisane: 10 maja 2013, 13:25
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
