Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e46] pęknięty łącznik stabilizatora, gwint-beton
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 15:35
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Kolejny raz poddał się łącznik. Po ostatnim szrocie z TaTechnix, wleciał jakiś plastikowy który niby miał być wytrzymalszy.
Czy to normalne że przy mega twradym zestrojeniu zawiechy (powerflexy i amory ustawione na max twardość) te łaczniki pękają co kilka miesięcy? Czy przyczyn szukać gdzie indziej?
 Tytuł: Re: [e46] pęknięty łącznik stabilizatora, gwint-beton
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 16:38
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a na ho............... ci stabilizatory przy twardej glebie , bez sensu . :P wywal cały drążek . :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 21:24
Moje BMW: 2xe36
Dobre rady zawsze w cenie :oczami:
Też jeździsz bez staba, czy tylko dajesz dobrymi radami :mur:
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 23:02
Kod silnika: M57 dA
po raz; nie jeżdżę na glebie , ale zakładałem glebę do astry 2 i tak samo się łamały stabilizatory , po wywaleniu nie miało to żadnego wpływu na jazdę ,po dwa ; jeśli byś pomyślał to bys sobie wytłumaczył co to jest stabilizator = czyli stabilizuje tor jazdy oczywiście jeśli działa zawieszenie, co nie a u ciebie na 1000% ono nie działa :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:44
Moje BMW: 2xe36
Po raz: nie wiem czy wiesz ale istnieje coś takiego jak regulacja twardości i wysokości. O dziwo gdy wyruszam w dalszą trasę lubię się powozić wygodnie po dziurach zamiast skakać jak piłka ping-pongowa :oczami: No ale do astry takich rarytasów chyba nie było :rotfl:
Po dwa: doskonale wiem do czego służy stabilizator, ale z miłą chęcią wysłucham od mądrej głowy dlaczego to moje zawieszenie nie działa na 1000%, oświeć mnie proszę :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:50
a te laczniki to jakies krotsza wersja do gwintu jest zaloazona?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:55
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
To jest dość popularna awaria przy twardej glebie albo sie gną albo pekają nie którzy kupują metalowe i je wzmacniają (wspawują) jakiś drut ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 13:31
Moje BMW: 2xe36
Tak, krótsze i plastikowe które powinny być wytrzymalsze według sprzedawcy z ebay :oczami:
Zastanawiałem się nad regulowanymi, może po prostu te 16 cm to ciut za dużo?
Tylko jak mam wydać ponad 400 złoty na coś co za chwilę znowu się wysypie to zastanawiam się czy nie kupić zwykłych i po prostu je przespawać i zamontowac regulację.
Niema nikt w polsce regulowanych na sprzedaż? Nie widziałem ich nigdzie na allegro.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 13:38
sproboj dopasowac metalowe od jakeigos innego samochodu o takiej samej srednicy sruby. te ktore kupiles maja 16 cm ? przy montazu powinienec widziec czy duzo trzeba naginac stablilizator zeby to zlozyc. ale przy gwincie i ogolnie sztywnym zawiasnie imo plastikowe laczniki to nie ma prawa przezyc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
