Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e60]nierówna praca silnika
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 19:32
Moje BMW: 330d
Kod silnika: M57TU
Witam, cos nie zapokoiło mnie w mojej e60 (2.5 diesel, 2006r) mianowicie podczas dodawaniu gazu wskazówka od obrotów najpierw idzie minimalnie na dół a potem dopiero do góry, czuć wówczac lekkie drganie, jak spuszcza się noge z gazu dzieje się odwrotnie, obroty lekko w góre i dopiero na dół przy czym czuć lekkie szarpnięcie.
Pare dni temu zatankowalem na niemieckim shellu (od niedawna na niemieckich stacjach widnieje informacja ze paliwo zawiera do 7% biodiesla, nie wiem czy to ma znaczenie), na tym paliwie drgania czuć było na kierownicy i w calym aucie nawet utrzymując rowne obroty. Po zalaniu pelnego baku innego paliwa wystepuja objawy podane na początku posta
Nie wiem wiec czy wina lezy w tym paliwie (sprzedawanego jako zwykly diesel) czy w czym innym, ponadto gdy auto jest na luzie ma o ok 200 obrotów mniej w momencie jak się wciśnie sprzęgło, nie wiem moze to powiązane ze sobą. przebieg auta 215tys
Z góry dziekuje za pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e60]nierówna praca silnika
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:52
Kod silnika: M57d25
Przyczyn moze byc kilkanascie, bez kompa sie nie obedzie. Proponuje podlaczyc auto, odczytaj bledy i zglos sie co tam odczytales.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:21
Moje BMW: 330d
Kod silnika: M57TU
no po niedzieli wlasnie się wybieram, chcialem sie wstepnie dowiedziec czy ktos moze mial cos podobnego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
