Teraz jest 27 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E39] Pytanie o automat
PostNapisane: 5 maja 2013, 11:56
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Hej, mam male pytanko
Mam skrzynie 5hp18 z zielona naklejka w 528iA 1996 rok. Prawdopodobnie sa inne wersje tej skrzyni np z czarna naklejka, badz rozniace sie po prostu numerem. Np E36 328ia tez ma niby 5hp18, ale juz nr skrzyni jest inny i wg realoem, do E39 niby nie pasuje. W najblizszym czasie bede musial zmienic skrzynie u siebie i pytanie, czy te z czarna naklejka lub te z E36 323 lub 328 badz E39 523 tez podpasuja? Czy wystarczy sam fakt ze wrzuce 5hp18 bez wzgledu na inny numer, i wersje motoru oraz modelu w ktorym wczesniej chodzila?
To samo dotyczy konwertera, rowniez maja inne numery a niby wszystkie chodza w 5hp18 :zdziwko:
Nr mojej skrzyni 24 00 1 422 029 (5hp18 A5S310Z)
Nr konwertera 24 40 1 422 148
Prosze o odpowiedz tylko osoby, ktore maja 100% pewnosc, zeby pozniej nie zalowac zlego zakupu, Dziekuje :)
 Tytuł: Re: [E39] Pytanie o automat
PostNapisane: 5 maja 2013, 12:47
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
a masz stip tronic ?? mozesz recznie przerzucać biegi ?? czy masz ten starszy automat bez stiptronica??
ja mam 523i i mam taka sama (5hp18 A5S310Z - OX zielona naklejka wszystkie e39 chyba juz mialy zielone ale numer mam 24001422130 tylko ja mam stiptronic
co ciekawe przy mojej pisze cos takiego
Dla samochodów z
Krótsze przełoż. przekładni tylnej osi
S204A=Tak
01 AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 310Z - OX 1 09/1998 24001422130 $3,842.44 +podst
a dla ciebie
AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 310Z - OP 1 09/1998 24001422029 $4,436.10 +podst
kurde nawet nie wiedzialem ze mam jakies krotsze przelozenie tylnej osi ciekawe :) moze dlatego jest dosc dynamiczna jak na 170km
ale na moje moga sie tylko roznic tym ze maja stiptronic albo go nie maj choc to tez jest sterowane elektronicznie i moze nie miec wplytu jaka to skrzynia
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 5 maja 2013, 14:29
Moje BMW: ujdzie
Tak, mam steptronic. Ciekawe, czym niby rozni sie 5hp18 z czarna naklejka od tej z zielona, poza rodzajem oleju :zdziwko:
Bylem w ASO, ale oni oczywiscie sprawdzili w realoem.com i tyle..
PostNapisane: 7 maja 2013, 16:42
Moje BMW: E39 520i, E36 318i
Kod silnika: M54 B22, M43 B18
Kolory na skrzyni biegów oznaczają przełożenie skrzyni, czyli przykładowo mając kolor czarny i 2000 obr/min będziesz jechał z prędkością 80 km/h, a z kolorem zielonym 65km/h. Skrzynia z krótszymi przełożeniami sprawia, że samochód staje się dynamiczniejszy, ale w trasie trzeba strasznie piłować, bo brakuje kolejnego biegu.
PostNapisane: 7 maja 2013, 16:51
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
a nie czasami od przełożeń w aucie jest dyfer?? to on ma przełozenia a nie skrzynia skrzynia nie ma w srodku zadnych trybow ma tylko kosze i w nich tarczki cierne i z tego co sie orientuje wszystkie e39 mialy zielona naklejke oznaczajaca jaki olej sie do niej wlewa starsze typu e34 mialy nieraz czarne naklejki ale napewno naklejka nie ma nic do przelozen od tego jest dyfer
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 18:05
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: m52b23
Trochę w temacie, a mianowicie mam e39 2.5 170hp m52 z automatyczną skrzynia mniej więcej pół roku. Otóż wszystko było ok do póki nie zerwało mi poduszek pod skrzynią. Zajechalem na kanał i co?? Skrzynia jest przekręcona względem silnika o jakieś 10'-15' i trzyma się aby na 4 śrubach. Nwm czy ktoś Spartolił robotę czy poprostu założył nie taka skrzynie jak powinna.
Proszę o pomoc!!
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 23:20
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
a jaką skrzynie masz wg VINu? Realoem pokaże już jaką masz (jaka była oryginalnie). Domyślam się że powinna być GM, jak siadła to może założyli ZF. Jakie oznaczenia ma skrzynia?
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 20:32
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: m52b23
Skrzynia zf5hp18 zielona tabliczka
Win mogę ci podać bo po prawdzie to nwm co i gdzie szukać.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 12:17
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: m52b23
Pomoże ktoś??
