Teraz jest 7 listopada 2026, 15:56
 Tytuł: [E39] Powód uszkodzenia pompy wspomagania
PostNapisane: 5 maja 2013, 22:08
Hej!
Po ciężkich bojach, walkach i próbach okazało się, że musiałem wymienić moją pompę wspomagania w mojej e39 520i z 96r. Problem zaczął się dawno dawno od problemu polegającego na osłabionym działaniu wspomagania po długiej trasie. Moc znikała na biegu jałowym, po dodaniu gazu wspomaganie wstawało. Przy mrozach rzędu -10 pojawiał się efekt, jaki nazwałem "tempomat skrętu" polegał na tym że jadąc po rondzie mogłem swobodnie puścić kierownicę, a kierownica zostawała w ustawionej pozycji :) Po przejechaniu kilku km problem znikał. Jakoś to wszystko wytrzymałem, do czasu kiedy pompa zaczęła okropnie wyć po rozgrzaniu silnika. Hałas był tak przeraźliwy że wstyd mi było parkować pod blokiem, bo ludzie wychodzili do okien zobaczyć co się dzieje :D Po nieprzespanych nocach i przeczytanych postach kupiłem używaną ori pompę w idealnym stanie. Okazało się że był to traf w 10. Wspomaganie chodzi jaki nigdy wcześniej. Na jałowych obrotach mogę swobodnie kręcić kierownicą, bez spadków obrotów. Postanowiłem rozebrać starą pompę, i poszukać przyczyny moich problemów. Niby wszystko wyglądało ok, ale nie daje mi spokoju wygląd rotora (komory) pompy. Może ktoś miał do czynienia z wnętrzem sprawnej pompy?. Czy uskoki na powierzchni to normalne? Zastanawiam się, na czym polega regeneracja!.
 Tytuł: Re: [E39] Powód uszkodzenia pompy wspomagania
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:50
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
kolego mam pytanie ja mam m52 523ia moze ludzie do okien nie wychodza ale jak złapie temperatury bunia to ciezej chodzi wspomaganie i troche głosniej :( jak szukałes pompy trzymałes sie tylko rodzaju silnika czy tez patrzyłes jaka pompe masz itd.??
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:59
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Z pompami to niezłe jaja są :) zobaczcie mój temat , jeśli macie LF20 to macie rozwiązanie gotowe jak założyć Lf30 ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, 10:26
Starałem się szukać takiej samej jak moja. Czyli producent, ciśnienie no i model samochodu. Niby dostałem, identyczną tylko z samochodu z 98 roku. Po wyjęciu starej, okazało się że moja była mocowana na w trzech miejscach a nowa w dwóch. Na szczęście wymiana uchwytu zajęła 5 minut :)
W e39 to nie przejdzie :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 10:30
ja lf-30 mam fabrycznie zamontowane wiec dlaczego nie da rady w e39 ?
wg realoem:
Pompa wspom. ukł. kierowniczego LUK LF-30 1 od 09/1998 32411097149
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:21
Moje BMW: F10 535d +
jaki jest koszt regeneracji/zakupu takiej pompy ? (orientacyjnie)
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:11
wg realoem:
Kolega Miłosz proponuje montaż Lf30, a co nam to da, jeżeli właśnie taka siedzi seryjnie w naszym e39? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 146 gości
