Teraz jest 7 listopada 2026, 15:40
 Tytuł: [e46]odcięcie przy 4tys obrotów
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 22:40
Kod silnika: m43
Witam , moj pierwszy temat ale starałem sie szukać odpowiedzi na forum bez zakladnia tematu , niestety nie znalazlem nic podobnego.
Mam problem w mojej e46 318i , kupujac ja wiedzialem ze ponoc jest jakis problem z przepływomierzem byl to pazdziernik lecz do dzisiaj nic konkretnego sie nie dzialo , ostatnimi czasy czasami pojawiala sie taka dziura miedzy 3-4tys obrotow , az do dzis gdy zaczeło mi odcinac na kazdym biegu przy 4 tys . Co to moze byc? i jak to sprawdzic?
 Tytuł: Re: [e46]odcięcie przy 4tys obrotów
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 02:04
Kod silnika: M54b22
Jak mówisz auto miało problem z przepływomierzem.
Czy został wymieniony?
Ja w tej chwili na walniętej przepływce mam odcięcie przy 4k ale tylko na pierwszym biegu.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 09:16
Kod silnika: m43
nie wymienialem go jeszcze, ale to napewno bedzie to?:>
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 14:40
Kod silnika: M54b22
Ręki uciąć nie dam.
Na moim przypadku ci opiszę
W tej chwili mam 3 przepływki
2x jakieś zamienniki i 1x ori
Na jednym z tych zamiennikow mam odcięcie przy 4k rpm
Jak masz walniętą przepływkę to chcesz czy nie chcesz trzeba ją wymienić.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 15:33
kiedyś też miałem podobnie.instalacja gazowa rozjechala mi mape benzynowa i odcinka byla przy 4 tys.odłączenie akumulatora pomogło.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 15:53
sprawdzic to mozesz podlaczajac pod komputer i sprawdzic jakie bledy wyrzucilo. to bedzie najszybsza droga do diagnozy.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 22:40
Kod silnika: m43
podlaczylem pod komputer, okazalo sie wogole ze przeplywka jest odlaczona , po podlaczeniu usunalem bledy czujnika temperatury powietrza zasysanego oraz przeplywomierza. Po podlaczeniu auto wogole nie chce jechac nie ma mocy. Jakie sa koszty nowej przeplywki oraz z jakiej firmy wybrac, jezeli zamiennik to dobrej jakosci zeby byl?
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 07:39
Kod silnika: M54b22
Originalna uzywkę można kupić za nie duże pieniądze.
Jak widzisz miałeś też błędy czujnika temp. zasysanego powietrza, warto go sprawdzić.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 08:52
Kod silnika: m43
z tym ze czy oplaca sie uzywke kupic, zaraz padnie i wtedy kasa w bloto , oryginal widze ze bosh a zamienniki jakies dobrej jakosc w miare z jakiej firmy moga byc?
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 12:02
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jak Ci tak szkoda kasy to kup używkę. A jak chcesz coś co nie padnie po miesiącu to kup oryginał. Zamienniki to dopiero strata kasy i czasu. Może Ci się uda, że podziała ale pewniejsze jest to, że zamiennik będzie jeszcze gorszy niż to co masz teraz. Nie wiem czy naprawdę szukałeś cokolwiek w internecie zanim założyłeś tego posta ale wszędzie gdzie ktoś ma problemy z przepływką przewija się temat zamienników i wiele osób pisze, że kupowali po 3 i tylko oryginał zadziałał.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 14:08
Kod silnika: M54b22
Wpadłem z zamiennikiem, nie polecam. Tylko ori.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 20:09
Kod silnika: m43
tak czytalem ze zamienniki nie wchodza w gre raczej:> To samo powiedział mi Pan Robert z ktorym sie umówilem na wymiane tego
PostNapisane: 7 maja 2013, 19:57
Kod silnika: M52
jedynie orginał i to nowy da Ci pewność ze będzię w 100% dobry.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
