Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E46] 1,8+gaz grzeje sie, gubi płyn chłodniczy
PostNapisane: 9 maja 2013, 12:14
Pojechałem do sklepu po 10 min wracam a tu siwy dym z pod maski i plama płynu najprawdopodobniej chłodniczego, auto na hol bez odpalania do mechanika, okazało się że ciśnienie rozsadziło jakiś wąż z tyłu, wąż został wymieniony płyn uzupełniony, auto chodzi ale po 10-15 min temperatura dochodzi do krytycznej i trzeba się zatrzymać żeby auto ostygło. Termostat totalnie się rozleciał i jest do wymiany. Nie mam zbytnio kasy i chęci (od początku pakuje w to auto) i jeżeli to ma być tylko termostat to OK. Ale jeżeli to ma być uszczelka pod głowicą albo nie daj boże coś jeszcze gorszego to auto sprzedaje. A więc tak sprawdzałem następujące rzeczy:
- Na odpalonym silniku który chwile pochodził, trochę po-gazowałem, ściskałem wąż (ten gruby) od chłodnicy i nie wyczułem żądnego pulsowania, był miękki.
- Na zapalonym silniku odkręcałem korek od chłodnicy (pisze na nim 200 a silnik jest 1,8 ale to chyba prawidłowy korek) nie wyczuwałem żadnego powietrza nad korkiem, tz. żadne ciśnienie z wlewu nie waliło.
Te dwie metody wyczytałem w internecie i według nich rzekomo uszczelka będzie sprawna. Ale nic mi nie daje 100% pewności jakieś pomysły co może być popsute albo co jeszcze i jak warto sprawdzić ?
Dodam że teraz (bez termostatu) jak przejadę z 5-8 km i staje żeby auto ostygło, otwieram maskę to dostrzegam jakby z jednego miejsca w silniku ulatniał się jakiś płyn i delikatnie kapał na silnik przez co powstaje para i takie syczenie słychać. Dodaje zdjęcia, tam jest zaznaczone gdzie to się ulatania i "smaży". - Teraz po dłuższej jeździe z tego miejsca praktycznie sie leje, jest to płyn chłodniczy, a ten gruby wąż od chłodnicy jest bardzo gorący ze wręcz parzy, a pod korkiem jest duże ciśnienie. Z czego to tam leci ? co może mu dolegać ?
 Tytuł: Re: [E46] 1,8+gaz grzeje sie, gubi płyn chłodniczy
PostNapisane: 9 maja 2013, 12:30
uszczelinij pierw cały układ żeby nie było żadnych wycieków,tu gdzie wylatuje ci płyn to króciec termostatu.jesli dalej bedzie sie gotowal to prawdopodobnie uszczelka.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 9 maja 2013, 13:04
Dzisiaj dopiero sprawdziłęm ale wentylator (ten duży przy chłodnicy) nie chodzi, powienien on sie uruchamiać wraz z samochodem ? teraz pytanie czy to że o nie chodził mogło być powodem tak dużych uszkodzeń i problemów ?
PostNapisane: 9 maja 2013, 13:45
powinien sie wlączyć w przypadku gdy silnik bedzie miał za duża temperature .moze bo po prostu mógł nie schłodzić silnika gdy tego potrzebował i został przegrzany.sprawdz czy wentylator chodzi na krótko a później czy wogóle czujnik go załącza(podgrzej go,np zapalniczką)
PostNapisane: 9 maja 2013, 14:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
co do sprawdzania elektorwiatraka to nie ma sensu kombinować i podłączać go na krótko, lepiej włącz klimę, wiatrak powinien się wtedy włączyć.
PostNapisane: 11 maja 2013, 21:11
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
popieram-na włączonej klimie chodzi zawsze na pierwszym zakresie, a co do tematu to nie masz ciśnienia w układzie dlatego że króciec puszcza więc nie wytwarza się podciśnienie, tak jak kolega wyżej wspomniał-układ musi być szczelny-jeśli nie pomoże to szukamy dalej
