Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e39] 4.4 automat nie ma mocy Bład 106 Stalling speed check
PostNapisane: 9 maja 2013, 14:26
Kod silnika: m62
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoją e39 m62 automat. Opowiem wszystko od początku, wpadłem w poślizg uderzyłem dość mocno bokiem w krawężnik. Na tyle mocno że urwał się z tyłu wahacz i pękła zwrotnica. Wymieniłem cały wózek bo nie chciało mi się dochodzić co jeszcze może być krzywe. Po naprawie samochód nie chciał jeździć. Zdiagnozowałem go i okazało się ze jest uszkodzony jeszcze czujnik ABS, i wyskoczył błąd w skrzyni biegów INPA 106 stalling speed check. Wymieniłem czujnik ABS i byłem pewien ze wszystko zadziała. Ale błąd skrzyni pozostał i dalej ten samochód nie ma siły jechać. Efekt jest taki, jakby wbił jakiś bieg dodaje gazu samochód szarpnie zmieni bieg na jeszcze wyższy i nie ma siły odjechać, powoli rusza z miejsca. Co może być przyczyną takiej pracy skrzyni biegów?
 Tytuł: Re: [e39] 4.4 automat nie ma mocy Bład 106 Stalling speed check
PostNapisane: 9 maja 2013, 19:29
Kod silnika: m62
dziwne jest to ze po odpaleniu moge bawic sie tiptronikiem. ale ino jak spróbuje ruszyć tiptronik się wyłącza i dzieje sie tak jak napisalem wczesniej
aha predkosc pokazuje poprwanie i czuniki abs w trakcie jazdy na wprost pokazują podobne parametry.
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
no właśnie z INPA za dużo nie powie gdzie szukać, lepiej pod DIS'a podlaczyc
jeżeli nie masz daleko do torunia (weekend) lub sepolna-krajenskiego, zapraszam
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 maja 2013, 09:33
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
napewno czujniki abs pokazuja w inpie takie same predkosci ?? sprawdzales dokladnie na dłuższym dystansie ?? bo nieraz trzeba przejechac z 500 metrow zeby odkryc spadek predkosci na jakims kole a ten blad mowi wlasnie o odczycie predkosci z kol ze cos jest nie dobrze
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 14 maja 2013, 13:49
Kod silnika: m62
prawde mowiac sprawszalem to cofajac bo nie chcialem juz jej meczyc jazda do przodu
PostNapisane: 14 maja 2013, 14:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no to proponuje wsiąść do auta kogoś obok z lapkiem i w drogę :) oczywiście nie więcej niż 20kmh bo się rozlaczy inpa i kulac się co naj mniej 500metrów i obserwować wskazańia nieraz potrafi przerwać na ułamek sekundy odczyt a dla automatu to ważne dodam że kiedyś robilem e39 bo lapala błąd abs co jakiś czas nie pamiętam już jaki sfałszowanie odczytu tylko było i skrzynia też głupiala dopiero po przejechaniu kilometra się okazało że przednie lewe koło co 300metrów zaniża prędkość o 5km się okazało brudny czujnik :) został wyczyszczony i auto smiga pięknie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
