Teraz jest 25 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E46] Czy jest jakiś ogranicznik prędkości?
PostNapisane: 24 września 2007, 22:00
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
Mam pytanie, posiadam 330-stke CI z 2001 roku i gnębi mnie mała prędkość maksymalna. Nie mogę wydusić z niej więcej niż 230km/h. Do 220 wkręca się dosłownie w kilka chwilek a później nie idzie. Obrotomierz jest na jakiś4,5 tys obr i dalej ani rusz. Czy możliwe jest że zamontowany jest jakiś ogranicznik prędkości???????
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
 Tytuł: Re: Czy jest jakiś ogranicznik prędkości?
PostNapisane: 24 września 2007, 22:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
raczej nie, moze jakas swieca lub cewka nie domaga? i auto nie ma swojej pełnej mocy.
PostNapisane: 24 września 2007, 22:06
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
wątpie w to . gdyby nie domagała cewka lub świeca to silnik chodziłby jak w traktorze tak miał mój brat w E 36 padła mu jedna cewka z 6 i naprawde było to czuć strasznie. To napewno nie to
PostNapisane: 24 września 2007, 22:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie domaga nie znaczy nie dziala. Jesli ktoras cewka by padła owszem caly czas bys czul wielki spadek mocy i niska kulture pracy silnika, ale moze byc tak ze ktoras cewka zaczyna nie domagac, proponuje od tego zaczac: stan swiec, cewek i fajek cewek.
PostNapisane: 24 września 2007, 23:05
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
No może i tak byc sprawdze wszystko na weekendzie, jeśli sie tam dostane hehe :-) pozdrawiam i dzięki
PostNapisane: 25 września 2007, 12:14
Naczelny bimbrovnik
A na jakich kołach jeździsz? Ogumienie seryjne czy może jakieś "niewymiarowe"?
PostNapisane: 25 września 2007, 14:51
przecierz to niema znaczenia nawet jakby załorzył dużo zamałe to i tak pokazywało by prędkość 250 np mimo że jechał by 220 ;) koła mogły by byc przyczyną jezeli by duza zaduże były i poprostu brakowało by mocy żeby przy takim przełorzeniu się rozpędzać ale to jest niemorzliwe bo w nadkola by sie niezmieściły :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 25 września 2007, 21:58
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
felgi mam seryjne alusy 17 cali a opony 235/40/17 wątpie w to żeby to była wina opon a siłe ma żeby rozpędzić z jakimi kolwiek oponami, wkońcu mam 240 km
PostNapisane: 25 września 2007, 23:52
Naczelny bimbrovnik
Nie no, nie brałem pod uwagę tego, że masz za mało mocy, jak już to ew. przekłamania :D Ale Ukasz, ma rację.
PostNapisane: 27 września 2007, 19:06
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
To ile może być przekłamania jeśli jeżdżę na oponach 235/40/17 a powinno być fabrycznie 205/50/17??????????????????
PostNapisane: 27 września 2007, 19:23
ja mam 245 40 17 tyl i 225 45 17 przod i mi odcina troszke ponad 250 km/h ale zostaje jeszcze troszke obrotow wiec pewnie to nie wina opon.
PostNapisane: 27 września 2007, 19:28
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
a moze elektroniczne ograniczenie predkosci?? sprawdz w ksiazeczce... istnieje cos takiego jak V-max...
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
aha to ja nie wiem co to może być musze chyba pojechać pod komputer sprawdzić co nieco. dzięki
PostNapisane: 27 września 2007, 19:31
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
no może i istnieje ale 230 km/h to chyba troche za mało nie uważasz?
PostNapisane: 27 września 2007, 19:33
z tego co wiem to można wprowadzić ( niewiem do jakich konkretnie modeli BMW) al esygnał dzwiękowy który ostrzega o przekroczeniu jakiejś prędkości.
róznica wielkości to 2,75 %
PostNapisane: 28 września 2007, 16:36
Z tego co wiem jest to elektroniczny ogranicznik prędkości, z tym że nie jestem pewien czy odcięcie następuje przy 230 km/h, ale to chyba będziesz miał w instrukcji napisane.
Pozdrawiam.
Trzy rzeczy, ktĂłre kaÂżdy ChiĂączyk musi zrobiĂŚ w Âżyciu: Buty, DÂżinsy i Magnetofon.
PostNapisane: 28 września 2007, 19:52
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
z tą instrukcją może być problem bo napisana jest w języku Belgijskim czy jakimś takim. A da się to zdjąć jakoś przez komputer?
