Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e46] m52TUb20 vanos a dynamometryczny
PostNapisane: 14 maja 2013, 18:03
Kod silnika: M52
Witam, mam zamiar wymienić uszczelniacze i zredukować luzy przy vanosie i tez mam pytanie czy da sie to zrobić bez klucza dynamometrycznego w instrukcji od beisana są opisane momenty dokrecania, ale czy da sie to zrobic na oko? próbował ktoś?
 Tytuł: Re: [e46] m52TUb20 vanos a dynamometryczny
PostNapisane: 14 maja 2013, 18:21
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zrobić zrobisz, bo nie ma tam wielkiej filozofii.
Jedynie uważaj na śruby mocujące tłok vanosa torx T30 z lewym gwintem!!
Kup sobie przed naprawą dwie, bo baaardzo łatwo się ukręcają i będziesz stał z robotą.
Numer części: 11361748745
Koszt ~ 5zł sztuka
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 maja 2013, 17:53
Kod silnika: M52
i jeszcze jedno: jakie usczelki powininem przygotować po za klawiaturą i tymi od beisana? a druga sprawa to jak chce zredukowac luz osiowy to wystarczy, że te tuleje dystansowe poszlifuje czy musze mieć większe tuleje? a wtedy szlifowac
PostNapisane: 15 maja 2013, 22:20
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Przed rozkręceniem dobrze jest zaznaczyć delikatnie małą rysą położenie śruby względem korpusu tłoka vanosa.
Po rozkręceniu(trzeba dokładnie poukładać-zapamietać jak były kolejno bieżnie łożyska), na początku mierzysz dokładnie grubość tulei(wys. walca), najlepiej suwmiarką elektroniczną. Warto także zmierzyć średnicę wałków łożysk-czy nie są one już prawie grubości koszyczków. Wtedy trzeba by się zastanowić nad tym czy nie starać się o zestaw naprawczy.
Szlifujesz tuleje i mierzysz.
Skręcasz lekko-średnio łożysko "do kupy" i sprawdzasz luz-będziesz mógł zaobserwować także przesunięcie rys-mieć jakieś odniesienie. Uważaj pod koniec, bo wystarczy że zeszlifujesz o 0,01-0,02mm za dużo i po mocnym ostatecznym dokręceniu może być zbyt ciasno.
Po prostu-trzeba przed ostatecznym skręceniem pozostawić malutki luzik na lekko skręconym łożysku.
Gdy się zagalopujesz ze szlifowaniem tulei, to będziesz musiał szlifować bieżnię środkową-wspólną dla obu rzędów łożyska.
Możesz kupić uszczelkę między obudowę vanosów a głowicę, ale radzę obchodzić się delikatnie z oryginalną i złożyć z nią.
Nowa musi troszkę "osiadać".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 16 maja 2013, 20:55
Kod silnika: M52
dzięki bardzo - i wszystko jasne, tak myślałem, że może tak być - jak zeszlifuje to "nakrętka" niżej zejdzie, ale wolałem się upewnić nim rozkręce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
