Teraz jest 24 listopada 2026, 01:41
 Tytuł: [e39] wymiana płynu wspomagania
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:11
Dziwnie zachowuje mi się wspomaganie po odstaniu na chłodzie, postanowiłem więc w pierwszej kolejności wymienić płyn (ten który jest wygląda słabiutko...).
Wyczytałem, że wymiana polega na odłączeniu jednego z przewodów. dolewaniu płynu do zbiornika az do czasu aż zacznie spływać czysty.
Pytania:
dobrze myślę?
który przewód odłączyć?nr1 czy 14 na rysunku? a może jakiś inny?
 Tytuł: Re: [e39] wymiana płynu wspomagania
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:38
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
moim zdaniem 14 ale podczas wymiany musisz skręcić do oporu w lewo i prawo tak wymieniałem w e32
Marka to nie tylko stara waluta .....
Moje BMW: E39 3,0D 02 MPakiet
witam
po pierwsze sprawdź stan oleju, u mnie niby był widoczny w zbiorniczku ale bagnecik był suchutki. Uzupełniłem stan i wspomaganie znowu pracuje cichutko
Z tego jak sie orientuje to zeby wyminić olej /taki jak przekładniowy -różowy/ to trzeba odpowietrzyc układ, troche zabawy i nie wiem czy Sam dasz radę. Chyba lepiej skorzystać z usługi warsztatu
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:43
Ja wymieniałem olej w układzie wspomagania w warsztacie (tam gdzie wymieniają oleje) Jakąś pompką odessali stary, nalali nowego-przepłukali, wylali i jeszcze raz nalali nowego, odpowietrzyli układ - całość ja wiem :niepewny: może ze 40 minut. Koszt - 54 pln :ok: Olej Dextron III
stan ok.
olej jest potwornie brudny.
wiem jak odpowietrzyć, i ze kręcic przy wymianie/płukaniu. Pytanie tylko pod który wężyk podstawić naczynie - tzn któredy olej wraca a którym wypływa ze zbiornika. Sama wymiana to chyba nic trudnego...
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:57
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
właśnie 14
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:41
przy zbiorniku?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:10
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
1 i 14 zdejmij przepłucz zbiorniczek ; możesz odpalić auto i parę razy zakręcić lewa prawa( zacznie ciężko chodzić i głośno) wyłączyć nalać nowy płyn do pełna odpalić pokręcić uzupełnić braki pojeździć jakieś kilka dni [powtórzyć od początku zalać nowy no i wtedy jest na 99% Oki dlaczego na 99% bo zawsze może być zużyta pompa albo magiel i wtedy ZONK! :szok:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:43
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
witam kolegow. moze mi ktos powiedziec jak sie nazywa czesc nr 13 i jaki ma numer w aso? bo dzisiaj zagladalem pod oslone i cieknie mi plyn wspomagania spomiedzy oslony wiatraka a chlodnicy.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:27
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
Kolego czesc nr 13 to jest chlodnica plynu wspomagania lub inaczej wezownica chlodzaca nr. czesci 17111141819
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:29
Kod silnika: M57 dA
a oto cena w aso Nr : 17111141819 Cena z VAT: 294.35 zł uzywkie kupisz za 50zł. decyzja należy do ciebie.pozdro.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:13
Moje BMW: E39 520i Limousine
Kod silnika: M52 206S3
Witam Wszystkich!
Jeśli można podepnę się pod temat, bo też mi cieknie ta wężownica, tylko nie wiem jak się do niej dobrać
może ktoś by mi dał jakieś cenne wskazówki. Będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 2 maja 2012, 13:30
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
Witam, nie będę zakładać nowego tematu. Wycieka mi płyn wspomagania z okolic prawego rogu samochodu (od strony pasażera), przekładnia jest sucha wiec podejrzewam coś z chłodniczką wspomagania ale pewności nie mam. Problem jest taki że nie mam pomysłu jak się tam dostać. W internecie nic nie znalazłem, więc dla przyszłych pokoleń bardzo bym prosił żeby ktoś życzliwy to opisał. ;)
Pilnie czekam na odpowiedz.
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:52
Moje BMW: 735
Witam. niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem e38 i chciałbym się również podłączyć pod temat. mi cieknie płyn w miejscu części 11 na rysunku. moje pytanie jest proste. czy tam jest jakaś uszczelka czy najprawdopodobniej pękła jakaś rurka?? i ewentualnie jak kupić taka uszczelkę (jakieś wymiary może ktoś zna)
Ostatnio edytowano 18 maja 2013, 20:59 przez wyplosz1484, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:56
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
czy ktos lał płyn CHF do pomp które wymagają tylko i wyłącznie ATF? Jakie są skutki uboczne ?
