Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [e46] Prośba o wskazanie nowego kodu sterownika DDE
PostNapisane: 16 maja 2013, 06:57
Moje BMW: e46 320d 2002r po li
Czy może mi ktoś tutaj wskazać bo na tym innym forum sie poddali nowy numer sterownika DDE bo chce go zaprogramować DISem i wsumie mam juz wszystko oprocz tego nowego numeru! Stare parametry do programowania to:
Part number, basic control module: 7789572
Part number, programmed control module (stary): 7790796
no i po tym 7790796 nie moge znalesc nowego numeru.
Dla ogarnięcia tematu podeje link do tego drugiego formum na ktorym nie udało mi sie znaleśc odpowiedzi: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8a5c4fb64a
 Tytuł: Re: [e46] Prośba o wskazanie nowego kodu sterownika DDE
PostNapisane: 16 maja 2013, 07:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najnowszy to 7 795 180:
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:47
Wreszcie ktoś kompetentny, dziękuje kolego, przywróciłeś mi wiarę w ludzi!
PostNapisane: 16 maja 2013, 20:28
Moje BMW: E46 330D
podepne się pod temat
ja mam numery
software number: 7789415
officialnumber: 7785464
assembly number: 7789414
jaki jest najnowszy nr sterownika
mowa o silniku m57
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 17 maja 2013, 07:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wg interpretacji masz najnowszy sterownik
PostNapisane: 21 maja 2013, 21:53
Dodam jeszcze że dziś przeżyłem chwile grozy bo pierwsze wgrywanie sie nie powiodło! Samo wgrywanie trwało długo bo około 35-40 min a na koniec wywaliło błąd z połaczniem i auto umarło. Nie paliło, na wyświetlaczu temperatura pokazywała max:( Wystrychałem sie strasznie ale powtórzyłem całą zabawę jeszcze raz i jedyne co zmieniłem to dałem większe lądowanie na prostowniku choć pierwsze juz wskazywało 14,5 a przy drugim wskazywało prawie 16, no ale za drugim razem samo programowanie przeleciało bardzo szybko ok. 12 min i z pełnym powodzeniem. Powiem szczerze że różnicy dużej nie widzę bo już wcześniej moje auto dość dobrze jeździło i na 4 biegu zamykało liczniczek od spalania chwilowego, ale na 5 dochodziło do 16 tylko, teraz jeszcze nie sprawdziłem bo do tego potrzebuje się rozpędzić dość konkretnie. Napisze tu jeśli to się zmieniło. W każdym razie chodzi tak może minimalnie lepiej od niskich obrotów i szybciej a do tego fajnie zachowuje się średnie spalanie, wydaje mi sie ze tu tez jest mini poprawa ale to wyjdzie dopiero za jakiś czas. W każdym razie polecam całą tą zabawę... mnóstwo strachu ale za to jakie doświadczenie i satysfakcja:)
PostNapisane: 22 maja 2013, 07:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poprawa nie zawsze musi być wyraźna.
W kilku klekotach aktualizacja sterownika dała wyraźne efekty(zaczęły lżej pracować). W starym M47 silnik zaczął pracować tak jak należy, wcześniej czegoś cały czas brakowało, po aktualizacji zaczął równo rozwijać moc
