Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [E60] 525d 177KM gaśnie w czasie jazdy, szarpie
PostNapisane: 16 maja 2013, 22:03
Moje BMW: e60 525d
Cześć
Mam problem z moim BMW. Samochód szarpie na wolnych obrotach(falują obroty), przez dłuższy czas nie pokazywało żadnych błędów poza świecami żarowymi, teraz pokazuje się błąd 3f31 common rail sensor, p0192 fuel pressure sensor 'A' Circuit Low, wcześniej samochód mimo szarpania jeździł, teraz gdy się zagrzeje silnik samochód gaśnie, odpala na sekunde i znowu gaśnie. Wymieniłem pompę paliwa w baku, lecz to nie pomogło. Proszę o jakieś porady
Pozdrawiam Kamil
 Tytuł: Re: [E60] 525d 177KM gaśnie w czasie jazdy, szarpie
PostNapisane: 17 maja 2013, 03:06
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Czujnik na szynie cr. Sprawdź kabelki czy nie przetarte, kostke, połączenia.
W inpie można podejrzeć wartości oczekiwane przez ecu i zmierzone z tego czujnika.
Z twojego opisu wynika jakby tam coś nie łączyło lub robiło zware.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 17 maja 2013, 06:59
Moje BMW: e60 525d
Chodzi o ten czujnik z przodu silnika czy z tyłu pod podszybiem? Wiesz może czy takie same są w 2.0d? bo mógłbym przełożyć i sprawdzić
PostNapisane: 17 maja 2013, 09:19
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Czujnik ciśnienia paliwa w szynie CR jest od przodu czyli przy korku wlewu oleju.
Możesz go podmienić z czujnikiem od 2litry diesela ważne aby oba auta były dde5.
Jak coś mam taki czujnik , jak również regulator ciśnienia .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 17 maja 2013, 11:17 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2013, 10:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja mogę jeszcze dodać że pisał do mnie kiedyś ktoś na PW z tym samym błędem (czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR) i mu auto nie chciało odpalać wogóle. Powodem był przetarty kabelek przy wtyczce. Jeśli u Ciebie objawy się nasilały z biegiem czasu to tak jak wyżej powiedziano : zrób podmiankę czujnika :ok:
btw. zanim cokolwiek zaczniesz w aucie wymieniać, wejdź na forum i popytaj ;)
PostNapisane: 17 maja 2013, 23:35
Moje BMW: e60 525d
Kabelki i wtyczki wyglądają na całe. Zmieniłem dzisiaj czujnik ciśnienia paliwa, filtr paliwa i filtr powietrza. Jak szarpało tak szarpie nadal :wstyd: Możliwe że to przez filtr cząstek stałych? jakie jeszcze mogą być tego przyczyny?
PostNapisane: 18 maja 2013, 02:56
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Kolego. W pierwszym poście napisałeś kod błędu. My wzięliśmy pod uwagę to co jest już zdiagnozowane ale to nie koniec diagnostyki. Koledzy podpowiedzieli ci dobrze co trzeba zrobić i oni mieli na myśli porządną diagnostykę jak i nie pchanie się w niepotrzebne koszty (co właśnie zrobiłeś).
"Czy możliwe że to filtr cząstek stałych?" - a masz jakieś błędy lub wartości z programu diagnostycznego np.ciśnienie spalin przed dpf?
Napisz proszę który czujnik został wymieniony najlepiej na rysunku z realoem.
Z tego co wiem to czujnik ten na cr mało nie kosztuje. Podejrzewam że solidna diagnostyka jest tańsza.
"Co jeszcze może być przyczyną?" -zawór ciśnienia paliwa na listwie, zawór ciśnienia za pompą, regulator ciśnienia w pompie. - to te związane z tym błędem z pierwszego posta. Szarpanie może powodować wile innych rzeczy. Podstawa to solidna diagnostyka i co najmniej inpa lub dis/isid. Rzadne "skanery".
Można wymienić pół silnika i problem będzie dalej.
Każdy z nas chce ci pomóc. Po to jest forum.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 18 maja 2013, 09:27
Moje BMW: e60 525d
Wymieniłem czujnik z przodu listwy cr(ten koło korka oleju). Nie wpakowałem się w żadne koszty, bo czujnik oddałem, pompę i tak miałem do wymiany bo było pęknięcie na deklu pod kanapą, filtr paliwa był zmieniony 60 tysięcy temu. Pytałem o dpf dlatego że strasznie śmierdzą spaliny, nie można stać za autem bo szczypią oczy.
Moglibyście popatrzeć na ten filmik?
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam :ok: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E5nf8nvttPM[/youtube]
PostNapisane: 18 maja 2013, 09:58
Moje BMW: e91
kolektor cały? pewnie nie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 18 maja 2013, 11:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Teraz pytanie do obeznanych w temacie pomp. Czy koło zębate pompy w tym modelu jest na klinie i go ścięło pompa przystaje i jak to wygląda jak pompa się zaciera. Ja szukałbym w tym kierunku. Sprawdź kable z tyłu pompy.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:24
Moje BMW: e60 525d
Panowie zatankowałem do pełna i jeździ normalnie :wstyd: Czy możliwe żeby to była ta druga pompa w baku?
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:31
Moje BMW: e60 525d
Dzisiaj odkręciłem tą pokrywe z lewej strony baku(za kierowcą) i nie ma tam drugiej pompy :zalamany: Co może być przyczyną tego że samochód powyżej połowy baku działa normalnie? w prawej części baku jest pełno paliwa, w lewej mniej. Jaka jest zasada działania pompy z prawej części?
Proszę o pomoc :(
PostNapisane: 26 maja 2013, 07:30
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
druga pompa jest z prawej strony
PostNapisane: 26 maja 2013, 08:03
Moje BMW: e60 525d
wymieniłem tą pompę :( ma ktoś może jakiś schemat kabli i węży w tej pompie? albo zdjęcie jakieś? Widać że tam już ktoś grzebał i mógł coś poknocić
