Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [e53] Klima nie działa...
PostNapisane: 19 maja 2013, 08:14
Kod silnika: M57d25
Witam, chcialbym potwierdzic moja diagnoze, a przy okazji pomoc nastepnym forumowiczom. Problem polega na braku klimy, po wlaczeniu gwiazdki, kompresor kreci, wiatrak sie nie wlacza, obie rurki do kompresora sa cieple, a jedna powinna byc lodowata. Wiec wydaje mi sie mocno, ze to koniec kompresora i trzeba go wymienic. W inpie brak bledow, z live daty pressure sensor ma 1,4V w skali 0-5V. Czyli kompresor nie robi w ogole cisnienia. Dla porownania w mojej e39 jedna rurka robi sie goraca, a druga lodowata, czyli tak jak byc powinno.
 Tytuł: Re: [e53] Klima nie działa...
PostNapisane: 21 maja 2013, 00:54
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
A powiedz mi, z czego ma robić ciśnienie, jak nie ma czynnika?
Może być równie dobrze nieszczelna chłodnica itp... :)
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 21 maja 2013, 18:20
Tak jak napisał Loona Thic, jak nie masz czynnika ciśnienia nie zrobi. Sprawdź na maszynie szczelność układu. Ja miałem podobna historie. Układ niby szczelny czynnik jest a klima nie chodzi. Zaworki lekko puszczaly więc wymienilem. Przy okazji wymiany ciśnienie wywalilo z układu fontanne resztek czynnika i innego synu. Po założeniu nowych zaworkow nabiciu klima chlodzi jak zyleta. Temp. Powietrza z kratek środkowych to ok 1*C
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 22 maja 2013, 12:04
Kod silnika: M57d25
Czynnik jest:P. Ale co prawda pod plastikowymi nakrętkami na przyłączach robi się woda, a w niej bombelki. Hehe... Po naciśnięciu zaworka widać, że jest czynnik.
