Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] NIE CHCE ODPALIĆ - POMPA PALIWA NIE PRACUJE
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: bmw 528i e39 96r
bmw 540i manual e39 00r.
bmw 520i 03r
bmw 328ci 99r
bmw 520i 2004r e60
bmw 530i 2004 r e60
bmw 330ci 03r e46
aktualnie bmw 330ci 2004r :)
mam taki problem :
wyjechałem swoją e46 na cpn zatankować
po zatankowaniu odpaliła i za chwile zgasła
od tego momentu cisza
pompa paliwa nie chce się załączyć
na próbę podłączyłem 2gi zestaw ews - 3 szt pomp paliwa i nic
na krótko pompy pracują
ktoś mi mówił że są zablokowane wtryski paliwa - czy to jest możliwe w benzynie ?
jakiś bezpiecznik przekaźnik się zepsuł ?
co może być przyczyną ?
 Tytuł: Re: e46 NIE CHCE ODPALIĆ - POMPA PALIWA NIE PRACUJE POMOCY
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:43
Po pierwsze nie napisałeś co to za auto (to że E46 nie wystarczy) ;)
Ważne czy to benzyna czy diesel, oraz który rocznik.
Jeżeli jest to auto z profilu to:
Po pierwsze primo, pompa będzie pracować dopiero w momencie kręcenia rozrusznika.
Po drugie, to że pracuje "na krótko" nie oznacza że daje właściwe ciśnienie.
Po trzecie należałoby sprawdzić/odczytać błędy z ECU.
Spróbuj odpalić auto przy pomocy drugiej osoby i np. Plaka. Jeżeli silnik wystartuje to rzeczywiście problem pompy, jeżeli nie to przyczyna leży gdzieś w elektronice silnika.
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30
bmw 520i 03r
bmw 328ci 99r
bmw 520i 2004r e60
bmw 530i 2004 r e60
bmw 330ci 03r e46
sorki :
e46 kombi
2002rok
320i m54 b22 170 km
nie pracuje - kręciłem ze zdjętym wężem od pompy paliwowej i paliwo się nie pokazywało , sprawdzone na 4 różnych pompach paliwa - na żadnej nic
jak się kręci z wciśniętym pedałem gazu w podłogę to tak dziwnie silnik popiarduje delikatnie jak by chciała zapalić ale paliwa nie podaje
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:13
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprawdź bezpieczniki bo kiedyś miałem podobną sytuację z pompą paliwa i okazało się że źle wpiąłem bezpiecznik.
 Tytuł: Re: [E46] NIE CHCE ODPALIĆ - POMPA PALIWA NIE PRACUJE
PostNapisane: 20 maja 2013, 10:10
sprawdź przekaźniki
PostNapisane: 20 maja 2013, 10:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30
bmw 520i 03r
bmw 328ci 99r
bmw 520i 2004r e60
bmw 530i 2004 r e60
bmw 330ci 03r e46
bezpieczniki teoretycznie dobre nie widać żeby któryś był spalony .
a przekaźnik w którym jest miejscu ?
PostNapisane: 20 maja 2013, 10:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
prawa strona pod maską bodajże, przy ECU.
PostNapisane: 24 maja 2013, 20:48
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
hej,
miałem podobny problem, przyczyna był uszkodzony czujnik położenia walu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 października 2013, 23:35
Kod silnika: N46B20A
Cześć
anetkarautoczesci, sprawdziłeś czujniki? Jaki wynik?
Dziś moje BieMDabliu zaskoczyło mnie takimi samymi objawami i juz zaczynałem sie dobierać do pompy, ale mowie sprawdzę forum :)
Do tego mam LPG i zdziwiło mnie to, że auto potrafiło zgasnąć będąc zasilane gazem.
PostNapisane: 17 października 2013, 16:20
Moje BMW: E90
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113690
Podłączenie kompa powinno ustalić co jest nie tak
PostNapisane: 7 lipca 2021, 23:46
Moje BMW: 316i e46 2003
Kod silnika: n42b18a
Hej, czy udało się temat jakoś rozwiązać?
Właśnie wyszedłem z garażu moja beta odpadła.
Wymieniałem pompę wspomagania i wody, samochód odpalił odpowietrzyłem oba układy i przy wyjeżdżaniu z garażu na pół gazie zaczął gubić obroty, aż w końcu zadusił się. Odpaliłem chwile odczekałem - obroty normalne - znowu wyjeżdżam i na pół gazie zaczął świrować i zgasł - już odpalić się nie dał. Szczerze mówiąc nie jestem do końca pewien czy pompa działa dopiero jak rozrusznik kręci - wydaje mi się że powinna dostawać krótkiego "Kicka" w momencie przekręcenia kluczyka już w pozycji 1, żeby wytworzyć ciśnienie w układzie, ale może mylę auta. U mnie w każdym razie jej nie słychać. Za to na tablicy świeci kontrolka od przepalonej żarówki mimo iż ta świeci.
Podczas wymiany osprzętu aku był odłączony, a po złożeniu do kupy auto odpaliło normalnie.
bezpiecznik cały - do przekaźnika doszedłem tylko tego przy ECU ale podobno jest jeszcze jakiś za półką z bezpiecznikami w schowku.
Pacjent:
BMW 316i e46 Turing 11.2003 1,8 n42b18
Dzięki za podpowiedzi!
PostNapisane: 8 lipca 2021, 09:50
Moje BMW: 2x 3'er
Wymień profilaktycznie. Jeśli żarówka dokonuje już żywota, to nie stawia takiego oporu jak w pełni sprawna żarówka i komputer odczytuje ją jako spalona, mimo iż ta fizycznie świeci ;)
Sprawdź masę pompy paliwa. Ja miałem podobna sytuację, okazało się, że pompa straciła masę i nie podawała paliwa. Masa od pompy jest za tylną kanapą.
