Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] Ogrzewanie działa mimo ustawionych 16 st C
PostNapisane: 26 września 2007, 15:48
Witam wszystkich
Mam mały problem z E46 328. Kiedy wyłączę klimatyzację jeszcze przez chwilę leci chłodne powietrze ale za parę minut już zaczyna grzać. Powiedzmy że ustawię klimatornica na najmniej jak sie da czyli 16 st C a i tak leci ciepłe powietrze.
Na jakimś forum czytałem że to wina termometru zewnętrznego, owszem pokazywał mi -40 st bo był uszkodzony ale teraz kupiłem oryginał w serwisie i pokazuje już normalną temperaturę zewnętrzną. Oczywiście NIC NIE POMOGŁO
Moje osobiste zdanie to uszkodzony elektrozawór puszczający wodę do nagrzewnicy, ale może się mylę ???
POMÓŻCIE ! ;) :)
Peter
PostNapisane: 26 września 2007, 17:02
tylko że wtdy z włączona klimą równierz by raczej grzało.... raczej problem z panelem sterowania...
to niema nic wspólnego bo przecierz ogrzewanie "pilnuje" temp wewnątrz
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 września 2007, 19:31
Wiesz co UKASZ
Może za słabo opisałem ten mój problem. Nie leci mi BARDZO gorące powietrze tylko na pewno cieplejsze niż ustawione ! Czyli jak ustawię 16 st C, to oczywiście tego nie mierzyłem termometrem ale wydaje sie jak by było parę stopni więcej. Oczywiście jak ustawię 32 st C czyli najwięcej jak sie da to grzeje mocniej wyczuwalnie.
Myślę że przy dość wydajnej klimie w E46 to lekko ciepłe powietrze miesza się z klimatyzowanym i wydaje sie że leci chłodne. Jak były bardzo gorące dni czyli około 30 st C 2 miesiące temu to nawet na wysokich obrotach klima mi nie wyrabiała ze schładzaniem. Może właśnie to jest spowodowane tym że dodatkowo do kabiny pchało sie to gorące powietrze z domniemanego przeze mnie uszkodzonego zaworu ?
W zasadzie to nie wiem jak to sprawdzić ?? Może wypiąć wtyczkę z zaworka ??
PostNapisane: 27 września 2007, 11:29
mialem podobny problem w swojej E46 - tylko ze u mnie caly czas zimne lecialo :)
Wg mnie problemem sa elektrozawory od ogrzewania.
PostNapisane: 27 września 2007, 12:45
skoro tak to jeszcze dochoda te elektro zawory o których kolega juz wspomniał.....
jak mozliwość ;)
PostNapisane: 27 września 2007, 12:52
Hmm, i jak sobie z tym poradziłeś z tym odwrotnym problemem ?
Jeśli chodzi o elektrowaworki które sterują nawiewami w kabinie to myślę że tam chyba wszystko gra. Myślę że niezależnie od tego czy puścisz nawiew na szybę, nogi czy przez kratki czołowe to i tak sama temperatura zależna jest od ilości wody wlewanej do nagrzewnicy i jest to sterowane właśnie przez elektrozawór znajdujący sie pod filtrem powietrza w komorze silnika (tak jest w 328, w innych może być gdzie indziej). Zawór ma wtyczkę z 3 pinami. Dziś wypnę z niego kostkę by nic nim nie sterowało i zobaczę czy leci samo zimne powietrze. W/g mnie powinien się zamknąć całkowicie. Jeśli będzie dalej leciało lekko ciepłe na ustawionym 16 st C to chyba albo sterowanie elektroniczne panela coś szwankuje albo po prostu sam zaworek się nie zamyka do końca
Doradźcie coś bo kończą mi się już pomysły ;););)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
