Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] Problem z kodowaniem kluczyka
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:48
Witam wszystkich
Zakladam ten post pomimo tego ze juz byl poruszany kilka razy. Sytuacja wyglada nastepujaco: Jak kupilem swoja E46 Coupe z 2 kluczykami jednen nie dzialal (stwierdzilem ze pewnie bateria padla) drugi teraz po 2 latach tez przestal. Wymienilem w obydwoch baterie i teraz jak programowalem je zgodnie z instrukcja ktora tu znalazlem:
1) bierzesz ze sobą wszystkie kluczyki z pilotem jakie masz,
2) wsiadasz, zamykasz drzwi (nie ryglujesz)
3) włączasz zapłon dosłownie na 2 sekundy jednym z kluczyków i zaraz go wyjmujesz ze stacyjki
4) wciskasz na pilocie przycisk otwierania i nie puszczasz
5) 3 razy klikasz przyciskiem zamykania i puszczasz zamykanie
6) dioda w pilocie powinna mrugać i zamki zaryglować się i odryglować- programowanie poprawne
7) powtarzasz na wszystkich pilotach operację od pkt. 4
wyczytalem tez ze jak chce sie zaprogramowac 2 kluczyk to pierwszym kluczykim zaprogramowanym robisz to samo co w punkcie 3 tylko go nie wyciagasz a i ma sie 30 sekund na zaprogramowanie 2 robiac wszystko od punktu 4.
Problem polega na tym ze wszystko robilem zgodnie z instrukacja i jak mi sie udalo juz zakodowac jeden to nie dalo sie zakodowac 2 a jak sie juz zakodowal to sie pierwszy rozkodowal a teraz to juz zaden mi nie dziala. Spedzilem przy tym dzis caly dzien i nic prosze pomozcie mi bo juz szalu dostaje.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z kodowaniem kluczyka
PostNapisane: 28 maja 2013, 09:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Włączasz pierwszą pozycję, wyłączasz i później po kolei kodujesz każdy kluczyk wspomnianą kombinacją klawiszy.
Zapłonu nie dotykasz póki nie dokodujesz wszystkich kluczy
PostNapisane: 28 maja 2013, 13:27
Kod silnika: M54
Garaż: Był Golf mk3, było e46 320d, jest e46 330Ci.
Z drugim kluczykiem musisz dość szybko to zrobić. I tak jak to opisałeś. Jak zaprogramujesz 1 to szybko go daj na kolana i drugi w ten sam sposób (tyle że bez wkładania go do stacyjki). Na pewno się uda. Niestety musisz poświecić na to dzisiaj drugi dzień. Czasami się udaje za 1 razem, a czasami trzeba trochę czasu na to poświecić.
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:36
Wkoncu sie udalo ale musialem poprawic luty w kluczykach :)
PostNapisane: 23 maja 2019, 16:44
Moje BMW: 316i e46 2003
Kod silnika: n42b18a
Ja kupiłem moją e46 kombi z dwoma kluczykami i żaden się nie daje wkodować powyższą kombinacją.
Dużo czytałem ale nie znalazłem odpowiedzi.
Po otwarciu drzwi z kluczyka (nie przyciskiem pilota tylko normalnie grotem kluczyka) sekwencje robiłem od razu, ale także po jakimś czasie 15, 30 min .. kilka godzin .. i też zero reakcji.
Podmieniłem moduł komfortu na sprawny i nic.
Moje kluczyki do innej e46 kodują się bez problemu.
Jakieś pomysły?
Czytałem też, że moduł anteny (ten w bagażniku - u mnie po lewej stronie) jest także anteną pilotów, ale radio działa prawidłowo - to znaczy jak odłączę od tego modułu zasilanie, to radio przestaje odbierać stacje, jest możliwość że to faktycznie ten moduł? sprawdzał ktoś czy bez zasilania na tym module działają mu piloty w kluczykach?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi :)
PostNapisane: 14 października 2019, 21:55
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
kshyhoo napisał(a):
Jakieś pomysły?
On zamka centralnego masz oddzielną antenę w spojlerze zaraz za 3 światłem stopu, sam wymieniałem całą klapę bo miałem ładną po kosztach ze sprawną tą anteną ale i tak nie działa więc u mnie to może być moduł komfortu, u Ciebie stawiam na antenę w spojlerze / płetwie.
BMW - Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 7 lipca 2021, 23:53
[ROZWIĄZANIE]
Przynajmniej mojego przypadku. Winny był moduł który znajduje się pod spoilerem tylnym. Schodzą się tam anteny (radia i pilota), światło STOP - To pod spoilerem, a także instalacja grzania tylnej szyby.
Po wymianie piloty normalnie się dało zakodować zgodnie z procedurą.
