Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] Dziwna praca silnika, trze, szura, stuka. Filmik.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 21:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU B25
Witam. Mam taki problem w moim BMW E46 323i 1999. Jak jest zimny i schodzi z obrotów to słychać wyraźne stukanie, jakby luźny łańcuch? Dodatkowo od pewnego czasu doszły odgłosy tarcia jak na filmiku. Problem występuje gdy dodam energicznie gazu. Dzwięk jest metaliczny, jakby metal się ocierał. Dźwięki dochodzą z okolic kolektora ssącego. Poniżej filmik z problemem.
Autko działało cały czas dobrze, dopiero od niedawna mam problemy. Wymieniłem ostatnio filtry, olej i świece.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwna praca silnika, trze, szura, stuka. Filmik.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 21:41
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Do przeglądu są:
-vanosy
-napinacze łańcuszków(szczególnie górny)
-separator oleju, czyli tzw. odma
To jest tak "na ucho", bo prawda wyjdzie gdy to porozbierasz.
Oprócz tego może być jeszcze luźny łańcuszek pompy olejowej, jej zębatka itd.
Na pierwszy rzut to chyba vanosy, stan łańcuszków(tak jak sam piszesz) i napinaczy.
W pierwszym rzędzie stawiam na vanosy, ale oczywiście mogę się mylić bo nie wiem jak pracują napinacze pasków, pompa wody, alternator itd. Z położenia kamerki słychać całośc i trudno wywróżyć.
Odma też popierduje jakby dogorywała.
Pościągaj paski i sprawdź "na macanego" najpierw ich napinacze, pompę i alternator, bo można rozebrać rozrząd a okaże się pompa w układzie chłodzenia-ona i te napinacze też ładnie potrafią jazgotać.
I tak by można bajki opowiadać i bić pianę. Trzeba od czegoś zacząć!
Skazany na BMW.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 22:02
Moje BMW: E46 323i
Dzięki za odpowiedź. Nagram jutro jeszcze jeden filmik, postaram się dokładniej pokazać co się dzieje. Auto wezmę za pare dni na garaż i będę szukał problemów. Dzięki jeszcze raz, wiem przynajmniej gdzie zacząć. ;)
PostNapisane: 12 lipca 2013, 19:53
Kod silnika: M52TUB20
wojtass s, znalazłeś przyczynę tego dźwięku?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 17:28
Moje BMW: e46 m54 325i
obstawiam vanosy, kup zestaw naprawczy n all....ro, na stronie beisan -producenta masz opis wymiany
