Teraz jest 7 października 2026, 02:52
 Tytuł: [E60] problemy z centralnym przez zamykanie pilotem.
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 09:40
Moje BMW: e60 520d
Kod silnika: m
Witam wszystkich. Mam problem z zamykaniem autka przez pilot. Problem dotyczy zamykania gdzie czasami zadziała i zamknie a czasami jest brak reakcji, nadmieniam że pilot jest sprawny ponieważ posiadam drugi i tak samo się dzieje jeżeli chodzi o otwieranie nie ma problemu za każdym razem otwiera drzwi czy klapę bagażnika choć co prawda działa to wszystko z ok 1 metra od samochodu podejrzewam że antena centralnego pada. Najgorsze że nie zamyka czasami. Gdzie mam szukać usterki być może coś nie łączy na stykach tylko gdzie to wszystko się znajduje antena czy centralka. Proszę o pomoc bo wstyd zamykać na kluczyk :-).
 Tytuł: Re: [E60] problemy z centralnym przez zamykanie pilotem.
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 17:55
Sprawdzałeś te zamki. Może coś tam siedzi i ciężko temu zamkowi wepchnąć się do środka. Rozumiem, że z pilotem wszystko ok.
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 19:31
Moje BMW: e60 520d
Kod silnika: m
Zamki w porządku ponieważ na klucz zamykają się bez problemu. Co najciekawsze, że jeden i drugi klucz tak samo działa czyli nie zawsze zamyka.
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 19:34
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Stawiam na wzmacniacz antenowy, dość częsta usterka w tym modelu.
