Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [e39] skladane lusterka na pilota jak podlaczyc
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 11:05
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
witam
mam dołożone lusterka m5 elektrycznie składane są wpięte normalnie w instalacje auta ale nie działają i postanowiłem je ożywić najpierw je kodując w NCS ale nie pomogło bo nawet na panelu od podnoszenia szyb nie mam tego guzika od składania . Wiec postanowiłem je podłączyć bezpośrednio pod centralny zamek żeby się składały i rozkładały podczas zamykania auta z pilota rozebrałem boczek z drzwi kierowcy podłączyłem się pod niebieski i biały kabel od zamykania i otwierania i oczywiście do lusterka i teraz podczas zamykania lusterko się składa ale tylko przez sekundę tak samo się rozkłada ale ta sekunda to za mało żeby się zdążyło całe schować wiec teraz moje pytanie jak rozwiązać ten problem żeby impuls zamykania i otwierania trwał dłużej ?? dokladnie lusterka potrzebują 2,5 sekundy żeby sie cale schowały
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
 Tytuł: Re: [e39] skladane lusterka na pilota jak podlaczyc
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 11:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najlepszym wyjściem to zmiana panelu na drzwiach i sterownikach na drzwiach pasażera, na właściwe. Później ew. można przerobić to tak jak w opisie na kilku forach i mieć normalnie składanie.
Inna opcja to dorobić układ, który przez odpowiedni czas podtrzymywał napięcie.
Pierwsza opcja jest o tyle lepsza, że producent przewidział krańcowe położenia i wyłączy silnik przy większym obciążeniu, w dorabianym układzie albo tego nie będzie, albo będziesz musiał to uwzględnić.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 12:00
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no pierwsza opcja wiadomo najlepsza ale zarazem najdroższa co do panelu w drzwiach to go rozebralem i tam na ukladzie jest ten włacznik od skladania tylko po prostu jest zaślepiony po zakodowaniu lusterek podlaczylem ten rozebrany panel i naciskalem ten guzik od skladania ale nic sie nie dzialo pewnie jeszcze czegos brakuje ??
czytalem na forum 5er o tym ale ten koles jak sobie zakladal takie lusterka to to posiadal i ten guzik dzialal u niego .Watpie jak bym zrobil tak jak on i dal na guzik 12v zeby dzialalo skoro jak go naciskam to nic sie nie dzieje .
kupilem przekaznik i chcialem do niego podlaczyc bezposrednio pod cewke kondensator zeby podtrzymal prad te 2 sekundy ale jak podlacze taki przekaznik z kondensatorem pod te kable od otwierania i zamykania to centralny w drzwiach przestaje dzialac jak odlacze kondensator to dziala ale impuls trwa tylko sekunde
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 17:25
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ponieważ trzeba pomiędzy kondensatorem a kablem zamykania , otwierania podłączyć diodę jednokierunkowa , lepiej podjedz do jakiegoś elektronika to ci zrobi taki moduł, mi kolega robił do pompy paliwa; do astry i sam mu podałem czas działania np; 30s działało super. koszt 60zł a pod domykanie szyb jak by podłączył czas jest dłuższy pewnie by wystarczył na złożenie lusterek, trza podumać .
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:37
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zrobię to z tymi diodami jak zadziała to będzie problem z głowy bo kondensator podtrzyma napięcie tyle ile chce a co do podpięcia pod sygnał szyb też o tym myślałem ale jest jedną rzecz jaką mi się nie podoba mam org centralny i jak zamykam szyby to muszę trzymać guzik aż się zamkną tu by było ok bo lusterka by się schowały ale jak już bym chciał je otworzyć to trzymiac guzik od otwierania przy okazji otwierały by się szyby :) i średnio mi się to widzi bo co chwilę musiał bym zamykać szyby po wejściu do auta więc jedyne rozwiązania to sygnał z drzwi od zamka
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:51
Kod silnika: M57 dA
NO TAK można przecież podłączyć zamykanie szyby otwieranie central !proste.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
