Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: e46 silnik m54b25 na kompie z m52tu - wydech m54b25 ??
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 17:35
Moje BMW: e46 swap 2.3
Kod silnika: m52tu
Witam!
Mam kłopot z moją bunią. Chodzi o to, że w samochodzie kiedyś był silnik m52tub25 , jednak wymieniłem go na m54b25 ponieważ był uszkodzony układ korbowodowy.
Wrzuciłem m54b25, jednak mechanicy zostawili komputer z ews'em z silnika m52tu.
U mnie w komputerze z m52tu są tylko dwie sondy (powinny być cztery) - chyba ktoś poucinał kable :mur: .
Chcę przerzucić kompletny wydech z kolektorami, sondami do mojej buni, jednak mam pytanie czy wydech z silnika m54b25 podpasuje pod komputer z m52tu ?? Czy nie będzie problemów z sondami ? Czy może lepiej znaleźć wydech z m52tu?
Jeszcze jedno pytanie (rozglądałem się na allegro i w mojej okolicy (do 100km) nie ma kompletnego wydechu z m52tu. Czy wydech m52tub25 różni się czymś od m52tub28 ??
Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: e46 silnik m54b25 na kompie z m52tu - wydech m54b25 ??
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 08:10
Kod silnika: m52tu
nikt nie jest w stanie mi pomóc ? :dontgetit:
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 14:11
od b28 pewnie bedzie lepszy. ale wracajac do tego co piszesz jesli nie wyrzuca blad sond lambda skoro ich nie i sa poucinane kable?
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 19:15
Kod silnika: m52tu
właśnie na inpie pokazuje błąd, w sumie 4 błędy od sond. Tylko auto podłączyłem do komputera i wykasowałem błędy, po kilku sekundach błędy wracają.
Błędy jakie wyskakują to :
79 Lambda grzałka -Bank 1 za kat
61 Lambda grzałka -Bank 2 za kat
216 sonda Lambda Bank 2 lub sygnał pozycji EGS
215 Lambda Czujnik bank 1 lub ASC / MSR / EML
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 19:22
Kod silnika: m52tu
sondy których nie ma to sondy które powinny być za katalizatorem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
