Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E46] 316i brak mocy przy większych prędkościach
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 08:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Witam.
Mam problem z brakiem mocy w E46 silnik M43 77kw. Kiedy próbuje się rozpędzić to auto ciągnie do 140km/h i koniec potem auto tylko lekko szarpie i nie idzie dalej. Odpuszczę troche gazu i znów wcisnę do końca pedał i zaczyna ciągnąć ale z powrotem zatzrymuje się przy 160km/h i ani grama więcej, a w aucie słychać buczenie obciążonego silnika. Oczywiście wyskoczyły błędy: problem z dawką paliwa i drugi problem z sondą lambda w katalizatorze. Na stacji diagnostycznej sprawdziłem emisje spalin i jest w normie paliwa też nie bierze dużo bo w trasie spalał mi 6.7 l/100km. Po skasowaniu błędów komputer wywala ponownie usterkę po 2 dniach. Wymieniłem filtr paliwa ale to nie pomogło. Wymieniłem wszystkie wężyki od powietrza bo były stare ale dalej to samo. Silnik chodzi równo i na biegu jałowym nie falują obroty. Auto kupiłem już z tą usterką i nie wiem od kiedy ten objaw występuje.
Z góry dziekuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 316i brak mocy przy większych prędkościach
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:07
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
A jakie te problemy z dawką i sondą?, bo są różne błędy. Musisz poprosić o wydruk.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 08:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Już dwa razy był u mnie elektryk i dwa razy płaciłem mu 120zł za zwykłą diagnozę... To normalna cena za podłączenie do kompa? Żadnego wydruku mi nie dał tylko powiedział żebym wymienił filtr paliwa, sprawdził ciśnienie pompy paliwa i sprawdził świece i potem będziemy dalej szukać. Wyczytałem w internecie że za takie zachowanie może odpowiadać przepływomierz powietrza. Co myślicie o tym?
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 11:14
jedz do kogoś innego i sam zobacz jakie są błędy.W mojej okolicy podłaczenie pod kompa to 50zł
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 14:39
Moje BMW: E91
Te 120 zł to pewnie dlatego, że to on był u Ciebie a nie Ty u niego :) Pojeździj, niech auto nałapie trochę błędów i sam się pofatyguj do jakiejś stacji diagnostycznej z komputerem i poproś o wydruk, ewentualnie zapisz sobie dokładnie jakie błędy wyskakują. Wtedy będziemy myśleć.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 14:55
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
W ciemno wymieniłem przepływomierz powietrza i to był traf w dziesiątkę. Kupiłem używkę w serwisie BMW. Teraz auto ciągnie do 200km/h i lepiej się zbiera. Temat można zamknąć i może komuś innemu się przyda.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 15:41
Troszkę kolega przepłacił za diagnostykę która tak naprawdę nic nie dała :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
