Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] Problem z odpaleniem i pompka paliwa
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 09:21
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42
Witam, jestem nowym użytkownikiem szperałem trochę po forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Chodzi o to ze jak jechałem swoim samochodem BMW 316ti silnik N42 to wydawało się tak że jak by jechał na dwóch cylindrach po zjechaniu i zgaszeniu silnika auto już nie odpaliło. po podłączeniu się do kompa inpa wykazała 3 błędy
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
27C1 CDKPHM - Master camshaft sensor
Dwa pierwsze sobie przetłumaczyłem pierwszy to czujnik wałka rozrządu wylotowego a drugi wlotowego, nie wiem co dokładnie oznacza ten trzeci i nie wiem gdzie dokładnie znajdują się te czujniki.
Drugim objawem jest to ze po przekręceniu kluczyka pompka w ogóle nie pracuje po podłączeniu na krótko działa tak jak powinna ale nie dostaje zasilania przez przewód co może być tego przyczyna?
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2013, 10:21 przez mateuszzzz2, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Problem z odpaleniem i pompka paliwa
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 12:25
Kod silnika: M57d25
Alarmu jakiegos kolega nie ma?
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 12:37
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42
Nie mam jest tylko oryginalny centralny zamek BMW
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 11:37
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
moim zdaniem ten ostatni to bedzie czujnik polozenia walu korbowego ibedzie sie on znajdowal gdzies z tylu silnika
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 13:07
Moje BMW: E91 320D, E46 320D
mam podobny problem w bmw e46 compact 316ti
w samochodzie byl błąd uszkodzenia czujnika położenia wałka rozrząd od strony kolektora. zakupiłem nowy firmy FEBI, czujnik został zamontowany, samochod odpalił.
po zgaszeniu samochodu odpalił ale obroty odrazu "spadły" do 0 za 4 razem przestał juz całkowicie odpalać tylko kręci silnikiem i czuć benzynę z wydechu.
aktualnie podmieniłem czujniki na oryginalne używane na których poprzednio samochód chodził. lecz objawy takie same.
błędy jakie można czasami zaobserwować to:
czy jest możliwość ze poprzez czujnik z febi poleciał następny czujnik i nie można samochodu włączyć?
jest ktoś w stanie cokolwiek doradzić?
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 18:54
czujniki wałka najlepiej ori bo na innych firmach lubią się wysypywać.
ogólnie camshaft to czujniki wałka rozrządu, a crankshaft to czujnik położenia wału korbowego
