Teraz jest 25 października 2026, 08:12
 Tytuł: [E46] PODŚWIETLENIE W E46
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:22
Witam serdecznie,
Mam problem w e46 z 2003r. 2.0d z elektryką, gdy przekręce kluczyk w stacyjce pokazują się kontrolki i podswietlenie deski oraz radia i klimatyzacji. no i po chwili zaczyna się efekt przyciemniania i rozjasniania podświetlenia (kontrolki pozostają bez zmian). Czasami zdaża się że cały dzień jest ok. Z obserwacji zauważyłem że kiedy jest wilgoć to się tak dzieje. Drażni mnie to bo czasami tak przygasa że trzeba się wpatrywać w komputer.
Pomocy........
LEPO78
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
U kumpla tez takie cos sie dzialo...pomoglo dobrze przeczyszczenie klem od aku...jak masz asyfione(zasniedziale)to sprobuj.Druga wada to moze padl Ci ten sciemniacz od regulacji podswietlania wlasnie deski rozdzielczej.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 12:14
mozliwe zwarcie do masy
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 13:41
a gdzie tego szukać
LEPO78
PostNapisane: 26 września 2007, 17:11
A moim zdaniem to co innego !
Jak masz zespolony włącznik świateł to jest w nim taka malutka szczelinka co wygląda jak lampka. Długo nie wiedziałem co to jest ale teraz już wiem ;) To jakis element elektroniczny fototranzytor czy fotorezystor albo inna cholera, która właśnie ściemnia ekraniki licznika, radia i klimatornika w zależności od oświetlenia na zewnątrz. Chodzi o to że jak jest w dzień jasno, wyświetlacze muszą świecić intensywniej by było widać cyfry a w nocy muszą się sciemnić by nie raziły. Moim zdaniem to trzeba szukać właśnie we włączniku zespolonym świateł
Prosty test. W dzień zakryj ta kropeczkę palcem i po 3 sekundach rozjaśnią ci sie ekraniki. Jak zabierzesz palec to od razu sie przyciemnią. Przynajmniej tak to u mnie działa.
PostNapisane: 27 września 2007, 13:03
Moje BMW: e46 320d touring
zwarcie gdzie ssie robi... na bank.... i to zapewne w tym potecjometrze od przyciemniania :szok:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 158 gości
