Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [e39] Problem z wskaźnikiem temperatury - przekłamania.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 14:42
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Witam. Moje auto to e39 530d automat.
Mam problem z wskaźnikiem temperatury. Otóż auto jak się nagrzeje do 90 *C to wskaźnik temperatury stoi poza pionem 3-4mm. Robiłem test zegarów i niby wszystko ok. Ale przy teście wskazówka się ocfa i idzie do końca. nie startuje z dolnego położenia tylko się cofa i idzie normalnie do końca. Dodatkowo zauważyłem że jak przekręcę zapłon to odrazu podnosi się o te 4 mm. Podobna sytuacja ma miejsce z ekonomizerem.
Czy da się to wyregulować inpą ? W czym tkwi problem ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
 Tytuł: Re: [e39] Problem z wskaźnikiem temperatury - przekłamania.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:52
Moje BMW: e39 530d
Inpą tego nie wyregulujesz, a jaką pokazuje temperaturę w teście zegarów? 90 czy więcej?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 08:20
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Jak robię test inpą na 90*C to wskaźnik wychyla się poza pion.
Po wymianie termostatu egr 85-87*C.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 13:35
moze wskazowki byly sciagane?
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 09:50
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Mozliwe, tylko po co bo piksele są do roboty. Ekonomizer też jest przestawiony.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 10:07
Kod silnika: M62B35
Może nie pierwszy raz ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 10:28
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Możliwe również. Chyba trzeba wyciągać zegary i robić wskaźniki i odrazu bad pixele.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
