Teraz jest 30 września 2026, 01:52
 Tytuł: [E39] 2001 touring - wycieraczka tylna
PostNapisane: 13 lutego 2010, 13:42
Moje BMW: e39 530dA 2001
Witam.
Dzis odmowila posluszenstwa tylna wycieraczka.Co ciekawe,przy spryskiwaniu szyby dziala prawidlowo,ale juz przy normalnej pracy nie chce sie ruszyc z miejsca,tak samo podczas cofania.
Mial ktos takie objawy? Czy winny bedzie jakis przekaznik czasowy?
Na Chomiku mapy,soft spolszczający MK2/3/4-kolor i mono.mk3 z polskimi znakami.Potrzebujesz przeróbki-priv.
 Tytuł: Re: [E39] 2001 touring - wycieraczka tylna
PostNapisane: 23 lutego 2010, 13:29
Witam! Mialem podobny problem, okazało się że przewód za śniedział i ułamał się w miejscu gdzie znajduje się zawias klapy, musisz wyciągnąć lekko przewody i je sprawdzić, podobno to jest częsta przyczyna tych wycieraczek. :niepewny:
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 10:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Za oknem deszczowa pogoda więc często używa się wycieraczek. W związku z tym, że tylna wycieraczka podczas jazdy działa czasowo zdarza sę, że szyba tylna jak patrzę w lusterko jest zaroszona. Jakiś czas temu bawiłem się manetką i udało się włączyć ją w tryb pracy ciągły (podczas jazdy do przody nie na wstecznym). Otóż włączając wycieraczkę zanim dojdzie do końca cyklu kilka razy ją włączyłem i wyłączyłem i po zostawieniu w pozycją włączonej przeszła w ciągły tryb pracy. Czy u Was też taj jest? Czy może jest to jakiś błąd modułu wywołany głupotą użytkownika?
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 17:31
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Ostatnio też mi się tak zdarzyło. Nie wiem jak to zrobiłem, ale namotałem coś manetką(musiałem w międzyczasie mieć kilka rzeczy "na oku") i wycieraczka tylna zaczęła pracować "ciągle" :zdziwko: .
Myślałem, że coś się spieprzyło ale po wyłączeniu wycieraczki i włączeniu system jej pracy powrócił do normy.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 22:08
Kod silnika: M57D25
Czyli musi to w każdym tak działać, dziś nawet bawiąc się skróciłem jej cykl :P
